Ahoj, dnes som sa prvý krát jazdil v škode rapid, som úplný začiatočník, doteraz som jazdil len na renaultoch.
Narazil som na to, že neviem ako zapnúť diaľkové svetlá.
Podľa návodu by som mal zapnúť stretávacie svetlá tým, že otočím spínač svetiel (2x v smere hodín) na značku stretávacích svetiel. Keď toto spravím, je vidieť, že sa zapnú (svietia silnejšie než obrysové, ktoré svietia keď je spínač na značke 0 a motor beží. Nevidím ale žiadnu kontrolku na palubnej doske. Dočítal som sa že škody túto kontrolku od nejakej doby nemajú, takže to asi problém nieje.
V návode píšu, že diaľkové svetlá zapnem tak, že zatlačím páčku na ovládanie svetla (ľavá strana volantu) od seba. Keď toto spravím, páčka ostane v tej polohe, ale diaľkové svetlá nesvietia, nevidím ani modrú kontrolku. Keď páčku potiahnem naspäť, nič sa nezmení. Keď ju pritiahnem k sebe zo základnej polohy do tej, v ktorej pruží, tak svietia diaľkové svetlá, aj ich modrá kontrolka.
Predpokladám, že niečo len robím zle, pretože auto prešlo STK docela nedávno.
Alebo mám fakt smolu, a páčka na ovládanie svetla je proste rozbitá ?
Musí to fungovať proste tak ako to popisujete. Zapnuté zapaľovanie alebo naštartovaný motor, svetla v polohe tlmených svetiel a ľavú páčku odtlačit nadoraz aby ostala zaaretovaná. V opačnom prípade ak to tak nefunguje, treba hľadať chybu lebo to nieje štandardný stav.
V poloze "0" svítí jen světla denní svícení. "1" parkovací, "2" potkávací a při brnknutí na levou páčku přepneš na dálková. Natrénuj si to před zdí, nebo výlohou u nákupního centra. Já mám bixenony s automatickým zapínáním tlumených a tam je to zase trochu jinak.
Skočil som ešte k autu na rýchlo to nahrať:
Všimol som si jednu vec - kontrolka parkovacích svetiel svieti jasnejšie, než ostatné kontrolky, netuším čo to môže znamenať.
Prikladám aj video akým postupom zapínam svetlá, a niekoľko krát pohyby páčky k sebe a od seba (kde ostane zaseknutá)
Je v poriadku že svieti jasnejšie kontrolka parkovačiek a aj všetko ostatné robíš správne. Osobne to vidím na problém páčky.
Kontrolka je OK. Páčka k volantu je světelná "houkačka". Aretovaná poloha od volantu musí být dálkové, marně hledám co je špatně, že ti dálkové nesvítí.
U mě s bixenony stačí brnknout od sebe na dálky a k sobě na tlumené i bez aretace a měl jsem to tak i na služebním VW Transporter.
@ben06 Aretácia sa montovala niekde do roku 2017/2018. Potom to už bola len tá odpružená poloha. Toto je podľa videa model pred F3 elektronikou, čiže starší ako 5/2015. Tam pokiaľ mi pamäť neklame, bola elektronika svetiel "napriamo", nebolo to ešte riešene cez BCM.
