DominikZ Vloženo 23. Listopad 2023 Vloženo 23. Listopad 2023 (editace) Skoda Octavia II, 1,9tdi, 77kw, 2008, BLS, prevodovka DSG 6st. Zdravim, potrebujem pomoct. Pri jazde po dialnici ma nepusti nad 130km/hod. Bol som na diagnostike prevodovky, tam je vsetko ok. Prevodovka ma pri rychlosti 130 zaradenu 6, ale uz nejde do vyssich otacok, drzi sa na cca 2500ot/min. Tvari sa ako keby bola v nudzovom rezime. Deje sa to za studena aj za tepla. VAG nehlasi ziadnu chybu, dokonca ani po odpojeni konektora vahy vzduchu. Je tam vysklbane DPF. Kde hladat chybu? Dakujem Editováno: 23. Listopad 2023, autor: DominikZ Citovat
Pawouk Vloženo 23. Listopad 2023 Vloženo 23. Listopad 2023 Motor nemá výkon? Nebo DSG??? Tak je v nouzovém režimu DSG, nebo není? Kdo se v tom má vyznat - jak chceš od někoho poradit, když píšeš nesmysly? Citovat
DominikZ Vloženo 23. Listopad 2023 Autor Vloženo 23. Listopad 2023 neviem co je v nudzovom rezime, ci motor ci prevodovka, preto hladam pomoc?? Citovat
Pawouk Vloženo 23. Listopad 2023 Vloženo 23. Listopad 2023 Tvé výroky si totiž odporují. Tady nikdo nemá křišťálovou kouli, aby do tvého auta viděl. Zkoušel jsi ručně podřadit? Na jiné rychlostní stupně to lze vytočit na vyšší otáčky? Citovat
DominikZ Vloženo 23. Listopad 2023 Autor Vloženo 23. Listopad 2023 rucne podradit som neskusal, na inych rychlostiach toci aj 4000ot, na 6ke nejde viac ako 2500 Citovat
