Zdravím, mám problém s infotainmentem u škoda kamiq monte carlo 2020. Teď při chladném počasí mi při nastartování zezelená displej na cca minutu až dvě a postupně jak se zahřívá, tak se vybarvuje zpět do černa, normálně funguje. Myslíte že to může být nějaká vada displeje a nebo jsou tak náchylný na zimu a mínusové stupně?
Jednoznačně vadný displej, i podle té posterizace.
Nevíte kolik stojí nový displej? Popřípadě když si objednám nový displej a budu si ho chtít vyměnit, stačí jen dát kus za kus a nebo se musí přehrávat to rádio nebo jednotka?
Display v Kamiqu ma v sebe ochranu komponentu.Po vymene potrebne prisposobit online cez diagnostiku/odis.....pozor na pokutne kupeny niekde na inzerat.Zaruka uz nieje?Lebo toto sa da vpoho reklamovat.Lacna vec to totiz nieje
Záruka už na tom není. Každopádně děkuji za odpověď.
V 3. 12. 2023 na 12:29, Patrik1971 napsal:
A da se ta ochrana obejit i bez navstevy servisu? Uplne stejne mi zelena Bolero na me Fabii 2014, tak si mozna koupim rovnou i jednotku s Amundsenem a doma mam jen kabel s VCDS..
stalo sa vam toto uz niekomu ? mne zatial 2x . nic nemrzne neseka len to takto zobrazuje. Samozrejme to dam pozriet do skodovky co stym je . Len chcem vediet ci sa to deje aj viacerym. Dakujem
Upraveno od m.a.r.e.k
