Vie niekto poradiť ,aké môžu bit príčiny tlakovania chladiacej sústavy.V oleji voda nepribuda,tesnenie je nové ,hlava prebrúsená , LPG skontrolované v servise(vymenené menbrány) já už neviem čo s tím... :(
Jak to myslíš tlakování? Jaks to poznal?
pri zohriatom motory, po jazde , zmizne voda z vyrovnávajucej nádržky ale po odšrobovaný výčka nadržky, vodu vytiahne naspet do nádržky cca05, 07 l.Ked je doliata chlad. kvapalina na vrchnú rysku tak vyšplechné z nádržky von. Počul som o tom že to tlakuje, alebo sa mýlim?? :(
No tak to budeš mít špatný víčko vyrovnávací nádržky, v něm je přetlakový ventil, zkus ho vyměnit. Taky se někdy dává takový kroužek do hrdla vyrovnávací nádržky, který když se vrací voda tou boční horní hadičkou do nádržky tak ju pustí dolů a nedostane se tak ven, to je poznat když máš po jízdě chladící vodu v tom držáku vyrovnávací nádržky na blatníku.A nebo bude špatně udělaný to těsnění pod hlavou nebo něco na hlavě.
Upraveno od esař
