Březen 8, 20169 r opraveno Jeden jediný post s tímto textem? Nebo moje Opera mini.sis špatně zobrazuje? To je materiál
Únor 9, 20241 r Dneska jsem měnil žárovku osvětlení kufru a jak jsem ji vytahoval tak jsem se dotknul obou kontaktu a dostal jsem lehčí šlehu a všechno ostatní osvětlení přestalosvítít pojistka je v pořádku ale nic nesviti
Únor 9, 20241 r Ted jsme zjistil ze má být 7.5 pojistka a je misto ni 25 nebude problém ze neco tím pádem shořelo ??
Únor 9, 20241 r No 25 místo 7,5 je docela hardcore. Když tam dáš novou správnou pojistku tak něco nefunguje, nebo hned pojistka praskne, nebo co to dělá. Člověk aby to z tebe doloval 😄
Únor 9, 20241 r 7.5 jsem tam dal a nic to nedělá pojistka drží ale nic nesviti 😂😂 já vím nemám moc dobre vysvetlovaci techniky
Únor 9, 20241 r Ostatní nesvitici žárovky jsou ok? Tohle je těžký... Koukni na žárovky, změř napájení na pojistkach, indikací otevřených dveří to má? Ta funguje? Musíš jít krok po kroku, to se od klávesnice jinak těžko zjišťuje.
