SoZooDimp Vloženo 18. Březen 2024 Vloženo 18. Březen 2024 Zdravím, mám Fabii 1 combi 1,4 16V 55kW. O víkendu jsem s ní jel a z ničeho nic se jakoby zastavil motor. Resp. nereagoval na přidání plynu. S výystražnýma jsem zajel ke krajnici a vypnul ho. Pak jsem opět v pořádku nastartoval a jelo se dál. Rozsvítila se kontrolka EPC a kontrolka diagnostiky motoru. Upřímně teď nevím jestli ihned po tom co skolaboval motor, nebo až po opětovném nastartování. Vybavuju si pak akorát, že když jsem později nastartovl znovu, už svítila jen kontrolka diagnostiky motoru. Ta po dvou dnech zhasla. Také si vybavuju, že kontrolka EPC na mě už párkrát blika i předtím. Zhruba 3 týdny zpátky. Nikdy ale nesvítila nijak dlouho. Nečekám přesnou diagnózu. Chápu, že to takto od PC není možné. Jen by mě zajímalo jak akutní věc to může být. Předem díky za odpověď. Citovat
SROTTY Vloženo 18. Březen 2024 Vloženo 18. Březen 2024 Odpověděl jsis sám - takhle od počítače ti to nikdo neřekne. Takže napojit na diagnostiku a podle uložené chyby řešit co dál. Citovat
Pawouk Vloženo 18. Březen 2024 Vloženo 18. Březen 2024 Nic nečekej, bez diagnostiky a vyčtení závad je to střelba od boku. K ničemu ti to nebude. Citovat
SoZooDimp Vloženo 3. Duben 2024 Autor Vloženo 3. Duben 2024 Jen pro info - prý jde o EGR ventil. Zřejmě zanesený. Čistění prý asi nemá smysl. Ideální výměna. Máte někdo prosím tušení, v jaké cenové relaci se to i s prací může pohybovat? Díky Citovat
