Zdravím všechny. Mám Kodiaqa 2.0 TDi 2023. Už dlouho mě štvala věčná ruční deaktivace systému start/stop (mimochodem nikdy jsem si na vypnutí nedokázal vzpomenout hned po nastartování, ale až mi to chcíplo, když se to zrovna nehodilo). Pořídil jsem proto na Aliex... tzv. "memory modul" za 18 dolarů a nechal to namontovat el. mechanika. A abych tím náhodou něco nepodělal v autě, tak po namontování šlo auto na diagnostiku, a ta ukázala, že je vše OK. A musím potvrdit, že "Memory modul", který jsem koupil, pracuje přesně tak, jak má a jak slibuje výrobce. Pamatuje si poslední volbu a tu neustále drží, dokud to ručně nezměním. Takže už mám klid a start/stop mě už neotravuje. Dávám to sem jako dobrý a osvědčený tip, jak se toho jednou provždy zbavit. Přikládám foto konkrétního "memory modulu". Na Aliexpressu je více nabídek memory modulů pro Kodiaqa, proto jsem byl zvědavý, jestli jsem se trefil do vhodného produktu a měl jsem štěstí, vyšlo to. Zde link na konkrétníhi dodavatele a konkrétní produkt https://www.aliexpress.com/item/1005002043321853.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.2.221cf19cNdzQxq a kupodivu to došlo i celkem brzy (do 14 dní).
Upraveno od ModraLava
  • 4 měsíce později...
Zdarec,
kam se ten bazmekt strká?
Musí se vycvaknout celá lišta s tlačítkama, kde je i to start/stop. Což je asi to čeho se většina boji. Někdo to myslím cely silou vyrve a pak jsou někde takový polovidea že se odděla rámeček kolem voliče teploty a foukani a pak se teprve ty tlačítka vycvaknou. Pak se to tam už podle obrázku, co je dostupný všude možně, zapojí.
Mám objednáno, tak uvidím jestli se do toho pustim🙂
Kupil som rovnaký modul a funguje ako má. Kodiaq 2017.
Dali byste sem chlapi nějaké video jak vycvaknete ty tlačítka ?
Po polsku víš?
Upraveno od Jaro92
Jen pro info. Funguje tento modul i s přepínáním mezi módy režimu jízdy po nastartovani ? Přikad bez modulu : nastartuji a vypnu start/stop tlačitkem. Když přepnu mode třeba na eco, tak se start/stop aktivuje a musím tlačítekem znovu star/stop deaktivovat. Jak je to s modulem ? Diky za postřeh 😉
Upraveno od Pheorinos
S modulom nastartuješ ss vypnutý, dáš mód eco ss stále vypnutý ak chces ss zapnúť musíš stlačiť tlačítko.
Díky za info. Dnes instalováno a funguje, jak píšeš.
  • 3 měsíce později...
Ja mam podobny modul pre Kamiq asi pol roka a teraz uz 2 tyzden nefunguje, prestal si pamatat nastavenie a sprava sa ako standard tlacitko tzn start-stop je trvale zapnuty... Ja som teda s vydrzou nie velmi spokojny.
