Ahoj,  u Rapida 1,6 TDI mi opětovně vyskakuje kontrolka nízký tlak oleje, kdy je hladina oleje v motoru na maximu. Vyskakuje ovšem jen občas, především v Beskydech po dlouhém stoupání, po horizontu a jízdě z kopce hned vyskočí kontrolka nízký tlak oleje, červeně a hned pak zhasne.
Děkuji.
  • 4 měsíce později...
Ahoj, povedlo se ti to vyřešit? Mám úplně stejný problém u 1.6 tdi CAYC v Caddy. Chová se úplně stejně.
Nové čidlo, vyčištěn sací koš, bohužel problém přetrvává.
Děkuji
a tlak oleja bol aj reálne zmeraný budíkom ?
  • 8 měsíců později...
Mam stejný problém Fabia 2 2011 1.6tdi 55kw caya mam najeto 308 tisic a posledni dobou po zahřátí motoru cca 10km a vic problikne června hláska o tlaku oleje vypnete motor ! Uz jsem dal čidlo Hella a pak i originál, vyčištěn sací koš a dal se hustší 5w40. Někdo nějaký nápad? Čerpadlo i řemen podle mechanika v pohodě vypadá ze by měněn při rozvodech při 210k km. Mam pocit ze po vypáleni dpf to děla čím dál častěji. Olej nepřibývá
  • 3 měsíce později...
Dne 17. 5. 2025 v 17:37, Rastikcz řekl:
Ahoj prosim ťa vyriešil si daný problém?
