Nemáte prosím někdo zkušenost s doděláním dálkového ovládání na Fabii RJ CZ KEY od firmy TrackPro? Nevím kam zapojit drátek pro odemikání kufru. Jde to zapojit rovnou na mikrospínač co je v klice 5. dveří???
máš k tomu schému?
pripojenie výstupu dialky na ten spínač v kufri ti nepomôže pretože ked zamkneš auto už spínač nefunguje. ešte by bolo jedno riešenie..
Schéma k tomu bohužel není. Jen tento popis zapojení kabelů. Když to připojím na mikrospínač na 5- dveřích tak to opravdu funguje jen při otevřeném centrálu. :(
no ved hej, ked raz zamkneš na spinač v 5tych dverach sa neberie ohlad.
už som to tu niekedy riešil..išlo by to a to tak že by si dorobil relatko ktore by bolo ovladane z dialky a bolo by napojene na ružový kablík. tak by to išlo. nie som doma tak ti neviem hodiť schému...:-(
Chtěl jsem se jen zeptat, zda nevíte, jestli u orig. dálkového ovládání CZ při zamčení a odemčení (central z výroby) blikají blinkry jako signál zamčení odemčení. díky moc !!
ja mám origo centrál na dialku a mne blikajú
ale dá sa to samozrejme aj tak aby neblikali :D
oni totiž v servisu nevěděli, zda bliká blinkr při zamčení nebo odemčení. to bych nechtěl, abych po zamčení dálkou šel ověřit, jestli je to zamčené :D
A jak ty to máš, máš origo centrál z výroby a dodělanou origo dálku k tomu?
Tak to mám a blikne to třikrát při odemčení a jednou to svítí při zamčení
A jeden postřeh; funguje tak na pět až sedm metrů od auta .. :unsure:
A dneska u pumpy jen 2.5m !!! ;)
ja by som radšej ten menší dosah, už sami parkrat stalo v robote pri parkovisku že som nechtiac namiesto služobaka odomkol mojim klučom a nebol som si isty čo a jako....
  • o 1 rok později...
Ahoj Profor já mám taký menší problém mám neorigo centrál a neorigo alarm značky Track pro CS13 od té samé firmy jsem si koupil odskok 5tých dveří v sadě byl mikrospínač, kabeláž a motorek, v návodu je napsane že motorek mám připojit takhle hnědý drát na kostru a černý drát je kladný pól, a mikro spínač má hnědý na hnědy v konektoru který je připravený od výroby že prý je ukostřen a druhý drátek de do té samé patice je hnědo bílý do hnědo zelenýho v konektoru tenhle kabel vede do předu pod palubku a mění se v hnědo modrý.
já jsem s toho vol aký zmetěný vůbec to nechápupleas help :help:
OK tie farby:
hnedý je vždy kostra
tie ostatné farby máš podľa návodu k tomu odskoku alebo odčítal si z auta? asi si to odčítal z návodu podľa toho čo čítam :) pretože podľa schémy sa mi tie farby nezhodujú.
Potom, k tomu odskooku je RJ alebo len motorček?
