já nechci vidět až bude dělat budíky, to z toho budeme všichni auf a bude tu tisícero témat :rolleyes: kvuli kazdej dijódě :feve:
tak ho spravte moderatorom a bude pokoj !!
:D
No myslím ,že budíky dělat nebude ;)
Ale teda fakt ,že jako tento dotaz klidně mohl dát do toho svého tématu o podsvícený vypínače světěl <_<
Ok chlapci potom aj mna to napadlo ze som to mohol dat vsetko do jedneho ale uz bolo neskoro ved sa nehnevajte aspon je to pekne rozdelene :D a ako sa hovori za opytanie nebiju ale tu jak vidim biju! :disgust: a radsej sa opytam jak by som mal nieco skazit a potom tu vypisoval ze neide to a to ;) a budiky robit nebudem Lugo ma pravdu ;)-_- taky dobry niesom ;)
Upraveno od V/// RS
hlavne už sem hoď nejaky vysledok práce na spínači ;)
:D o chvilu sem hodim fotky a budem chciet od teba ze kde mam co napajkovat ;) ale vazne ;)
Upraveno od V/// RS
chlapci tak spinac je hotovy mam jeden este mali dotaz !dal som ta modre letky :wub: chcem sa opytat da sa to podsvietenie nejako stmavit?? :) aby bola ta modra trochu tmavsia?? diki
Jestli chces aby svitila min tak jedine dat vetsi opor. Nebo pred ledku dat nejakou tmavsi folii ale to je osklivy reseni
ano vacsi odpor treba. skus napr ten 1k + 880 ci kolko ti to ten predavac dal.
No pokud tam dá 2 odpory tak už tam možná nebude dost místa :( Možná by bylo lepší sehnat vyšší odpor. Já mám 1k (=1000 ohmu). ;)
no ved hej -_- neviem aky tam dal, ja mam tiez 1k ale skusit by mohol napr 1k5
ono je vzdy dobre mat doma nejaku postupnost odporov a skusat a podla toho vybrat aky tam dat
Tak dal som tam 1000ohm to svieti v poriatku ale ja somar :wallbash: som nenapisal nacim chcem tu modru stmavit potrebujem ju stmavit na vypinaci na svetla -_-
Upraveno od V/// RS
jo, ale píšeš to do tématu o knoflíku na výhřev zadního skla :blbec:
Mili Bobik nenaslo mi temu vypinac na svetla tak to radsej napisem sem :blbec: aby si nemal tvoje milucke reci ze som urobil tu istu temu 2 x :fakac:
Upraveno od V/// RS
Chlapci mam tu uz svoj Serial Dallas ako pise grygy :D tak sa vas chcem opytat chcel som vybrat ten priesvitny plast na vypinaci na ventilaciu robil som to sakramnensky opatrne a kua hajzzel sa zlomil nechapem ako komu sa to tiez stalo?? a ako ste to zlepily? diki dufam ze ma neukamenujete
Zalezi na tom kde se ti zlomilpokud ho mas jen na pul,tak ho tam dej tak at se ty 2 pulky sebe dotykji a sviti ti to bude.
on sa zlomil na 3 casti kua spodok co je pod vnutornou cirkulaciou a ulomil sa mi ten polkru co je na regulacii fukarou od 1-4
Zkus to lepidlo, to pujde ;) Ja tam mám 3 ulomené části len tak posazené a nevadí to. Zítra to zkusím slepit tak dám vědět jak to jde ;)
použi teple lepidlo a nekupuj draho celu vec..osvetlenie vychadza z osiek knoflikov tak to svietiť bude sa neboj
Na toto sa výborne hodí plexisklo rozpustené v acetóne. Lepší je trichlór, ale ekológia úraduje a neviem ho zohnať. Nalám trochu plexi, zalej acetónom a super lepidlo je na svete.
Profor pocuj ja prvy raz pocujem o teplom lepidle co to je?? :unsure::)-_-
;) skusil som ale sekundove lepidlo nepomohlo no pomohlo ale len trosicka nemam to v celku :(
to je taka pištolka ktora roztapa tyčinky lepidla ktore davkujš stlačením kohútiku:-)
a kde sa to da kupit? a kolko to stoji? :unsure:
ja osm to kupil v GM a ma to 5mm trubičky. su aj vacšie, ale 5mm stači
myslim že aj v stavebninach alebo v obchode s naradim to dostaneš
