Zdravím, Oc II, 1.9tdi BLS PD 77kw
měnil jsem celou sadu od LUK (Spojka + dvouhmota) z důvodu škubání při jízdě při 1600-2000 RPM (jakmile přidám více plynu tak škubaní zmizelo)
Po výměně vibrace při 1600-2000 otáček zůstalo a přibyl nový problém...
Při rozjezdu na jedničku či zpátečku auto neskutečně vibruje, ale jakmile přidám více plynu tak škubání zmizí. Občas to udělá i v nízkých otáčkách na dvojku.
Měněno bylo vše: Přítlačák, lamela, dvouhmota, ložisko, váleček, nové šrouby.
Vše bylo utahováno na moment, použity byli i veškeré přípravky např. vycentrování lamely.
Měnil jsem i veškeré uložení a silentbloky motoru/převodovky + nový olej v převodovce.
Je možné, že cukání při jízdě a škubání při rozjezdu spolu nesouvisí a jsou to dva rozdílné problémy, nebo naopak to může souviset a odchází např. převodovka? Nemůže to souviset s TURBEM?
Díky moc!
V zimě jsem měl motor venku a v průběhu 18 měsíců jsem měnil:
Olej + všechny filtry
Vačku a vše okolo
Rozvody + napínací kladka
Šály na klice
Veškeré těsnění na motoru plechové i gumové
Veškeré silentbloky
Poloosy
Svíčky + kabeláž k ním
Nové disky + gumy + geometrie
Odpružení a čepy
Egr i škrtící klapka čištěna
Čidlo teploty chl. kap.
Váha vzduchu
Vstřiky jsou jako nové včetně kontroly přes VCDS rozdíly max. +0.05|-0.05
Diagnostika žádnou závadu neukazuje
Upraveno od Woytman
