Možná jsi použil slabší žárovku, ta to jen proklemovala a zbyla šťáva jen pro ní.
Zkus to nejlépe přes pojistku, nebo natvrdo kabelem, pokud nemáš jinou možnost (max si vyrazíš pojistku).
Protože v tom kabelu musí být plus a nic jiného. To bys musel mít opravdu nějaký ZK (Zásah Kutila - majitel před Tebou)
Prostě vezmi plusko a spoj s tím kabelem
Upraveno od SUP1
Takže bude problém s kladným pólem, předpokládám, že stropní lampička Ti nesvítí ani manuálně:
ve stropní lampičce ti svítí podsvícení spínačů a 2 červené ledky? Pokud ano, je problém s kladným pólem - prověř na A sloupku vlevo bledězelené svorkovnice pin 7 (drát červenočerný).
na A sloupku vlevo - pin 6 (drát modrošedý) spínaná kostra od dveř. spínačů a pin 7 (červenočerná) což je +, vedení 30a. Vpravo je to stejně barevná svorkovnice, piny i dráty.
Ještě můžeš zkusit:
vodič modrošedý u ŘJ komfortu pod sedačkou. 23pinová svork., pin 21 a jejich propojovací spoj. Tento vodič přechází v hnědobílý na bledězelené svorkovnici na levém A sloupku, pin 6. Případně si to tady ukostři a uvidíš, co vše se rozsvítí. (Nechtělo se mi to hlodat ve schematech, tak je to výběr od Ace Ventury, když jsme to řešili kdysi spolu)
Tohle všechno prověř a dej vědět
Ahoj, snažil jsem se kouknout na bledězelenou svorkovnici ale na těch pinech mám jinou barvu kabelu. Když to odpojím tak mi zhasnou zadní světla vniřtního osvětlení. Odněkud mi prostě nejde stálí proud do světel  :kol-27:
post-91749-0-55652000-1419595881_thumb.j
Zdravim vastu hosaci alebo skod acer aventura potrebujempomoc
Mam taky problem u zadnych dverach s podsvietenim,ked sa mi otvoria dvere a to svetielko co osvetluje zem dufam ze viete ktore proste to spodne v tapacire.Tak ked zatvorim dvere a pockam asik tri sekundy tak sa svetielko same od seba zasvieti a teraz neviem preco mi to robi a roby mi to u obydvoch zadnych dverach vymienal som aj svetielka z predu a aj tak to svieti kabelaz pri komfortke mam nanovo pospajkovanu zaizolovanu a tak neviem ci mi tam niekde prebija nieco alebo ja neviem proste po zatvoreni dveri svetielko sa po 3s zasa zapne,ale zase musim podotykat ze to svetielko svieti asik o polovicu slabsie ako ked mam otvorene dvere.Ale u prednych dveri mi to nerobi a aj mikrospinace zamku mam poriadku a este namiesto obycajnych ziaroviek tam mam ledkove.
Zkontroluj spoj pod kobercem u zadních sedaček
Pridam sa ku vam ja potrebujem pomoct ked otvorim zadne dvere to je jedno ci prave ci lave tak sa rozvietia tie svetielka co su v tapeciire dole ktore po vystupeni aj nastupeni svietia na zem no ale ja mam problem ze ked zavriem dvere tak svetielka zhasnu ale asik tak po 3s sa zasa rozvieta a stale svietia neviete cim to moze bit  ale podotknem ze to svetielko svieti o polovicku menej ako ked su dvere otvorene a robi mi to iba u zadnych dverach a po druhe od komfortky az po kufor mam nanovo vsetky kable pospajkovane a zaizolovane.
A to bola moja pricina vibijania bateeriii ale robia to iba zadbne dvere predne su ok ale stalo sa mi aj par krat ze som otvoril auto a zadbne prave dvere mi neslo vobec otvorit radsej to tzu napisem mozno ci aj v zamkoch nieje chyba?no neviem
Supe vsetky spoje mam nanovo pospúajkovane a zaizolovane a mam v aute sucho
asik pred rokom som s tym robil?
Výborně. Špatně sehnatelné zboží...
Zdravím, mám bohužel stejný problém nic nesvítí, jen červený ledky a světýlka v zadu (zrcátka, interiér, kufr... všechno mrtvý). Nejsem moc zdatný kutil elektroniky v autě, rozděláno sem měl pouze podlahu pod řidičem, vytáhl komfortku, ta byla suchá a propájel pár červených spojů, ale marně. Můj problém je že vlastně netuším co kam vede a docela se toho bojím :(. Nebyl by někdo šikovný tady na vysočině ?
Jestli nesvítí kufr, tak by to měl být zadní spoj.
Neboj se toho :kol-28: . Jestli nejsi úplně jelito a odpojíš si pro sichr akumulátor, tak to dáš.
Ten spoj je vlevo skoro u zadní sedačky.
Myslíš spoj pod podlahou za ridičovou sedačkou ? Musím kuli tomu demontovat sedačku ?
Upraveno od Jany123
Jasne spoj a ridicovou sedackou moze bit problem lebo aj ja ked som urobil kabelaz na novo pri komfortke tak aj tak to nesvietilo az kim som neopravil spoj za sedackou ale urcite mas lpsie si dat prec sedacku a vsetko krasne uvidisa bude sati to robit lepsie a sedacku mas za 5 min venku odmontujes zadne plasty sedacky co su nakolajke a potom predu je tusim jeden alebo dva srobi ktore drzia sedadlo a potom ho len povitiahnes dozadu a pekne ti vijde len pozzooot¨r prvej poodpaaajaj vsetky konektory co su vsedacke teoreticky pod nou a az potom vytahuj.
Urcite mas chybu v zadu a bit tebou vsetky spoje nanovo prepajkuj a mas klud
A este ak budes davat to sedadlo von radsej si odpoj baterku
U el. sedačky je postup stejný ? Nebo dá se to udělat i bez oddělání sedačky ?
Je lepší si sedačku vyndat. I u elektrické je to práce na 5 minut (sundat plastové krytky na bokách, odšroubovat dvě 13ky vpředu,naklonit a odpojit svorkovnice) a je to venku
Jasne pracicka nic velkiho pekne sato da a pocuj supe kukal som tie spoje v zadu a mam to tam vsetko poriadku a aj sucho mam a teraz rozmyslam ci nemozem mat napr zlomene kable kde sa otvaraju dvere? lebo nejde mi to dohlavy kde mi tammoze  prebijat no ale uvidim
Kabely ve dveřích by to být mohly, je to nemoc škodovek
Oka kuknem na to a dam vediet
Ahoj lidi. Chtěl bych se zeptat kde může být problém když mi nesvítí světlo v zavazadlovém prostoru (kufru).  když otevřu kufr mám tam tmu a když se podívám na přístrojovou desku tak to ani neukazuje že kufr je otevřený. Jinak zámek funguje dobře otevírá, zavírá.  Může zato spínač v zámku kufru?
Jasne urcite spinac zamku vymenit za novy
Já už si to sice moc nepamatuju, ale mělo by to být ono.
Zámek už jsem měl jednou rozebraný
je to urcite on, ja som to mal totalne zoxidované. vymenit to je hracka, podla dielenskej prirucky som to zvladol aj ja za par minut :kol-35:
