HonzaV Vloženo 11. leden 2007 Vloženo 11. leden 2007 Nazdar borci, mám takovej problémek... Když jedu víc jak 120, tak se mi v autě oběvuje dost silná meluzína a jsou slyšet dost silné poryvy větru. Setkal jste se s tím někdo? Je to dost nepříjemný a zvlášť při delších cestách po dálnici... Auto jsem neměl bouraný, takže by nemělo bejt nic hnutý a ani nemám na exteriéru řilepenýho nic jako křídlo, nebo ofuky a tak... Citovat
Shaarky Vloženo 11. leden 2007 Vloženo 11. leden 2007 Nazdar borci, mám takovej problémek... Když jedu víc jak 120, tak se mi v autě oběvuje dost silná meluzína a jsou slyšet dost silné poryvy větru. Setkal jste se s tím někdo? Je to dost nepříjemný a zvlášť při delších cestách po dálnici... Auto jsem neměl bouraný, takže by nemělo bejt nic hnutý a ani nemám na exteriéru řilepenýho nic jako křídlo, nebo ofuky a tak... Nemas nahodou sibr? Ja mam pocit, ze mi to tam jde pres nej....pritom zadny pruvan citit neni. Jinak jednou jsem rozdelal zadni prave dvere a nasel jsem takto pekne dotrhanou folii...opravovali tam zrejme za predchoziho majitele stah. okna. Bohuzel to tim ale nebylo. Citovat
dick Vloženo 11. leden 2007 Vloženo 11. leden 2007 Nazdar borci, mám takovej problémek... Když jedu víc jak 120, tak se mi v autě oběvuje dost silná meluzína a jsou slyšet dost silné poryvy větru. Setkal jste se s tím někdo? Je to dost nepříjemný a zvlášť při delších cestách po dálnici... Auto jsem neměl bouraný, takže by nemělo bejt nic hnutý a ani nemám na exteriéru řilepenýho nic jako křídlo, nebo ofuky a tak... ja měl to samé, měl jsem povolený zámek zadních dveří-po přitažení dveří už dobrý. Je pravda, že byly ale v minulosti opravované, tak se to časem asi povolilo. Citovat
Shaarky Vloženo 11. leden 2007 Vloženo 11. leden 2007 Nazdar borci, mám takovej problémek... Když jedu víc jak 120, tak se mi v autě oběvuje dost silná meluzína a jsou slyšet dost silné poryvy větru. Setkal jste se s tím někdo? Je to dost nepříjemný a zvlášť při delších cestách po dálnici... Auto jsem neměl bouraný, takže by nemělo bejt nic hnutý a ani nemám na exteriéru řilepenýho nic jako křídlo, nebo ofuky a tak... ja měl to samé, měl jsem povolený zámek zadních dveří-po přitažení dveří už dobrý. Je pravda, že byly ale v minulosti opravované, tak se to časem asi povolilo. Zamek myslis ten dverich chyceny dvema imbusy nebo to "ucko", do ktereho zamek zapadava? U sebe jsem toto kontroloval a oboje drzi (uz mi to nekdo radil kdysi, kdyz jsem se ptal na stejny problem)...dokonce jsem to zkusil trochu zestelovat a zadna zmena. Jeste jsem si rikal, jestli neni potreba vymenit tesneni dveri...ale to by prece profukovalo dovnitr nebo se pletu? Citovat
Hellbringer Vloženo 12. leden 2007 Vloženo 12. leden 2007 Dela mi to same.... je to cca 2 mesice co to zacalo zni to skoro jako blbost ale prisoudil jsme to zomnim pneu... ale jinak taky netusim cim to je. Citovat
Milan123 Vloženo 12. leden 2007 Vloženo 12. leden 2007 Chlapi, asi moc nepomůže když napíšu, že mám stejný problém. Auto je nebouraný a zatím netuším čím to je. Citovat
HonzaV Vloženo 12. leden 2007 Autor Vloženo 12. leden 2007 Tak abych to shrnul... Fólie budu asi mít taky potrhaný, protože stahovačky jsem měl dělaný už všechny... Taky jsem to sváděl na zimáky, ale to se mi úplně nezdá - možná se zvedne hlučnost, ale tohle je typická meluzína od větru. Šíbr mám, ale nezdá se mi, že by to dělal on - zkusím ho zalepit zvenku a uvidím. Zkusím dotáhnout ty zámky... Citovat
HonzaV Vloženo 12. leden 2007 Autor Vloženo 12. leden 2007 Nazdar borci, mám takovej problémek... Když jedu víc jak 120, tak se mi v autě oběvuje dost silná meluzína a jsou slyšet dost silné poryvy větru. Setkal jste se s tím někdo? Je to dost nepříjemný a zvlášť při delších cestách po dálnici... Auto jsem neměl bouraný, takže by nemělo bejt nic hnutý a ani nemám na exteriéru řilepenýho nic jako křídlo, nebo ofuky a tak... ja měl to samé, měl jsem povolený zámek zadních dveří-po přitažení dveří už dobrý. Je pravda, že byly ale v minulosti opravované, tak se to časem asi povolilo. Prosím tě jak jsi to myslel s těma zámkama? Co mám kde dotáhnout??? Citovat
dick Vloženo 12. leden 2007 Vloženo 12. leden 2007 Nazdar borci, mám takovej problémek... Když jedu víc jak 120, tak se mi v autě oběvuje dost silná meluzína a jsou slyšet dost silné poryvy větru. Setkal jste se s tím někdo? Je to dost nepříjemný a zvlášť při delších cestách po dálnici... Auto jsem neměl bouraný, takže by nemělo bejt nic hnutý a ani nemám na exteriéru řilepenýho nic jako křídlo, nebo ofuky a tak... ja měl to samé, měl jsem povolený zámek zadních dveří-po přitažení dveří už dobrý. Je pravda, že byly ale v minulosti opravované, tak se to časem asi povolilo. Prosím tě jak jsi to myslel s těma zámkama? Co mám kde dotáhnout??? jj.myslel jsem to oko na skeletu co do něj zámek zapadává-uchycený na ty dvě hvězdičky. Ono to vlastně utažené bude, ale přesto zkus ty dveře přitáhnout. Mě to začlo dělat až po létě-shrnuto, je zima a guma může být unavená, v létě se ti to všechno teplem o nějaký mikrónek roztáhnehne a už to neuslyšíš. Rychlá práce a za zkoušku nic nedáš Citovat
michal9 Vloženo 12. leden 2007 Vloženo 12. leden 2007 Obleb z venku dveře lepící páskou a projeď to. Jestli to nebude dělat tak máš vymačkaný těsnění kolem dveří. Jen takový nápad. Většinou to dělají dveře u řidiče. Citovat
Mara2000 Vloženo 14. leden 2007 Vloženo 14. leden 2007 Obleb z venku dveře lepící páskou a projeď to. Jestli to nebude dělat tak máš vymačkaný těsnění kolem dveří. Jen takový nápad. Většinou to dělají dveře u řidiče. To jsem vymenil delalo mě to taky ted to dela uz jen mirne ale pricinou je ta penova paska podel cele strechy ta co je nalepena tu by chtelo vymenit ale je to 700kč Citovat
Shaarky Vloženo 14. leden 2007 Vloženo 14. leden 2007 Obleb z venku dveře lepící páskou a projeď to. Jestli to nebude dělat tak máš vymačkaný těsnění kolem dveří. Jen takový nápad. Většinou to dělají dveře u řidiče. To jsem vymenil delalo mě to taky ted to dela uz jen mirne ale pricinou je ta penova paska podel cele strechy ta co je nalepena tu by chtelo vymenit ale je to 700kč Ja jen zarucene vim, ze to slysim z prave strany ve smeru jizdy. Lepici paskou jsem si uz hral - sibr, dvere od spolujezdce, zadni dvere, cast 5. dveri....a meluzinka je furt slyset. Budu to muset zkusit znovu, u sebe mam stale podezreni na sibr. Jen lidi se na me divne divaj, kdyz to lepim... Citovat
Madcore Vloženo 15. leden 2007 Vloženo 15. leden 2007 Zdravím, něco podobného jsem před časem také řešil, slyšel jsem to u sebe nad hlavou. Až jsem si všimnul, že nějaká k....a mi vypáčila krytky na hagusy. Nevím k čemu mu to bylo.Přelepil jsem to zatím černou páskou, protože je to na výměnu celé lišty Citovat
HonzaV Vloženo 16. leden 2007 Autor Vloženo 16. leden 2007 Díky, kluci, vyzkouším a uvidím... Citovat
Lube Vloženo 16. leden 2007 Vloženo 16. leden 2007 Mně to dělá taky,ale jěště ktomu to strašně vrže.A zvlášt když tam někdo sedí.Potom si připadám jak ve Škodě 120,jak to vrže. Citovat
Shaarky Vloženo 19. leden 2007 Vloženo 19. leden 2007 Tak me to dela asi antena...kupoval jsem nedavno v Globusu, skoro nebyla k rozeznani od puvodni. Nebo je poskozene to luzko, na kterem ta antena drzi a za jizdy to zacne fucet Citovat
culda Vloženo 21. leden 2007 Vloženo 21. leden 2007 dost jse se tim zabejval ,protože mi to dělalo taky .Jinak klasika ve škodovce mi řekli že nic nesliší .Takže vše zalepeno páskou a hurá na testovací jízdu .Dělá to na pravé straně dole v rohu čelního skla .ale co s tím to nevím .dělalo to už když auto mělo najeto cca 20 km . Citovat
Pepa007 Vloženo 3. Únor 2007 Vloženo 3. Únor 2007 Obleb z venku dveře lepící páskou a projeď to. Jestli to nebude dělat tak máš vymačkaný těsnění kolem dveří. Jen takový nápad. Většinou to dělají dveře u řidiče. To jsem vymenil delalo mě to taky ted to dela uz jen mirne ale pricinou je ta penova paska podel cele strechy ta co je nalepena tu by chtelo vymenit ale je to 700kč Ta lišta se jmenuje Těsnění dveří vnější Levá 1U6 810 957 B, pravá 1U6 810 958B Stojí 342 Kč . Mě to při rychlosti nad 80 pískalo. Vyměnil jsem levou stranu a pomohlo to Nejhorší je po stržení staré lišty(je to samolepka ) odstranit staré lepidlo. Citovat
dick Vloženo 6. Březen 2007 Vloženo 6. Březen 2007 tak se mi opět ozvala meluzína v autě při vyšší rychlosti a v posledním návalu zoufalosti jsem zjistil, že dole na zadních dveřích chybí tato guma-tak doufám, že to bude ono a cenovka bude příznivá. Jinak snad ani nemusím připomínat, že nedávno na těch dveřích jako na pojistné události pracovali ve značkovém servise-hajzlíci Citovat
Tunak Vloženo 6. Březen 2007 Vloženo 6. Březen 2007 Nejhorší je po stržení staré lišty(je to samolepka ) odstranit staré lepidlo. na lepidlo skus pouzit nabuduce perchlor, lak neposkodi, lepidlo rychlo rozlozi a da sa potom perchlorovou handrou docista utriet. Citovat
Návštěvník Vloženo 7. Březen 2007 Vloženo 7. Březen 2007 Nejlepsi by bylo dvojite tesneni dveri - neco jako ma Sup. ci Octa 2 Citovat
pointfrost Vloženo 4. Březen 2008 Vloženo 4. Březen 2008 Hoši, prej to řeší vypnutí ventilátorů Ne dělam si prdel.. tak to mam uvnitř jak na motorce. Plus klepot taperců ... v létě to všechno sundám a přilepim silikonem a bude Citovat
acter Vloženo 12. Březen 2008 Vloženo 12. Březen 2008 (editace) Panove, kdzy jsme u tech tesneni... Je mozne, ze si to tesneni dveri sedne ? Kdyz zaviram ridicovy dvere, je to silena rana, napriklad proti zadnim dverim ? Da se to tesneni koupit samostatne ? Editováno: 12. Březen 2008, autor: acter Citovat
brasel Vloženo 14. Březen 2008 Vloženo 14. Březen 2008 Panove, kdzy jsme u tech tesneni...Je mozne, ze si to tesneni dveri sedne ? Kdyz zaviram ridicovy dvere, je to silena rana, napriklad proti zadnim dverim ? Da se to tesneni koupit samostatne ? zdravim mam takovi asi stejny problem ,pokud jedu vic jak 90 tak slysim jak to vsude fuci ,prohlidnul sem gumu okolo dveri a ta je v poradku ,tak si myslim ze to bude delat to tesneni okolo oken , nemate stim nekdo skusenosti ?? jinak ta cena te gumy okolo dveri je 800,- vcera sem se ptal je mozne ze nekde to bude levnejsi a okolo oken ta cena je 450 predek a 780 zadek tim myslim 1 okno dik vsem Citovat
