zdravím, vidím že se tu občas vyskytnou i cenné rady tak bych taktéž poprosil o jednu. Koupil jsem autorádio rcd 360, vš šlape až na FM rádio... v Yetim kde byl amundsen (2013) byla anténa dvojtá a na rcd 360 je jen 1 konektor takže v balení redukce z 2 na 1 ale rádio skoro vůbec nehraje, resp. hrajou pouze 2 stanice a to blaník a krokodýl. V amundsenu hráli úplně všechny možný stanice a tady nic... nemá někdo nějakou zkušenost? Díky moc!
Pro začátek bych se zaměřil na způsob napájení anténního zesilovače. Škodovky mají napájení přímo v koaxiálu. Některá rádia to neumí a mají napájecí vývod pro anténní zesilovač samostatně. Tam by mohl být problém, ale rádio je určeno pro koncernové auta včetně škodovek. Trochu mě tedy hlodá v mysli proč by to nemělo být OK hned. Ale je to nejjednodušší začátek na co kouknout. Pokud by to bylo tak jak píšu, kupují se tzv. instalační mezikusy které těch 12V dostanou ze sólo výstupu na anténní koaxiál.
Zdravim @Zaty
Zkus připojit jen střešni antenu. Podivej co bude. Obvykle při použiti střešni anteny je ok.
