Zdravím. Může mi tady někdo poradit čím přilepím origo nápisy na páté dveře.
Jak je sundat jsem našel, ale čím to přilepit ne :(
Zvažoval jsem nějaké lepidlo, ale zase ať to jde někdy sundat i bez laku.
Silikonový tmel?
Díky.
TT.
Silikonový tmel?
Díky.
TT.
Já to lepil chemoprenem, a dolu vpoho !!!
Ja lepis oboustrane lepici paskou
no ten chempren nevím, sice drží dobře,ale nedej bože kdybys to chtěl někdy sundat
oboustranná lepka bude asi lepší
Určitě oboustrannou lepící páskou,ale není páska jako páska,některý nedrží. Je potřeba si dobře vybrat. Měla by mít přímo určení na lepení na auto.Kdysi sem lepil třetí brzdový světlo na formana a použil sem pásku menuje se cartape od firmy Bison a drželo to dobře.
Jeste dodam ze ta paska musi byt penova, cozznamena ze mezi dvema vestvama lepidla je tenka penovka a tim je to pruzne a nema to takovou tendenci odlepit se.
Koupil jsem ji normalne v bauhasu, bylo na ni uvedeno ze je i na venkovni pouziti a na lepeni predmeti do koupelny, coz vyhovuje i na venkovni prostredi na aute
Díky moc. Zkusím se poohlídnout po té pružné obouustranné pásce. Vyzkouším. Jestli to nebude držet tak zkusím ten PUR.
TT.
Silikonový tmel?
Díky.
TT.
chemoprén...brrr, jde na mě husina :disgust: zkus tu pásku, silikon, cokoliv jen né ten chemoprén :)
Silikonový tmel?
Díky.
TT.
No, koukám lepení tu mám vysvětlený, ale co opak?? potřeboval bych to v zádu sundat. poradíte mi čím??? mám vzít horkovzdušnou pistoly?? :huh:
Už jsem to tady psal , uříznout nití a potom umejt benzínem.
Fakt?? tak jednoduchý?? A já chtěl brát horkovzdušnou pistol : )). Díky, díky.
přesně tak, lepil jsem to úplně stejně, včetně bočních lišt na dveře
Lišty jsem taky přelepoval kvuli lakování, rovnou můžu doporučit oboustrannou pasku od firmy Wurth je to přímo originál co se na to používá.
Při sundávání těch nápisů je opravdu dobrý to nahřát alespoň fénem ted kdyz jsou teploty kolem nuly tak je to o lak . .
to je asi pravda, protože já jsem nápisy sdělával v létě a šlo to skoro samo B)
