Mám za sebou více než měsíc ježdění a cca 3 tis km a ocenil bych, kdyby šlo kódováním změnit pár pevně nastavených věcí, které se při nastartování vždy samy zapnou a nebo je nelze jakkoliv změnit a jsou otravné.
Pokud se tu někdo kódování věnuje (tuším, že by to mělo být identické jako v Octavia IV), prosím o odpověď jestli něco z toho jde změnit:
  • automatické zamknutí vnitřního prostoru po rozjezdu - auto se zamyká a já nechci pokaždé mačkat tlačítko zámku, když mi lezou členové rodiny do auta
  • denní tzv. skandinávské svícení zadních světel - auto nejde ve dne úplně vzadu rozsvítit ani přepnutím z AUTO - po čase se to zase vypne podle světelného čidla
  • Front assist bych rád nechal snížit citlivost - řve, že např. trefím odbočující auto přede mnou a přitom jsem od něj dostatečně daleko a mám manévr bezpečně pod kontrolou
  • Funkce automatického brzdění při parkování - pokud máte při parkování kolem sebe keř, nebo vyšší trávu, senzory vyhodnotí jako překážku a auto se nečekaně zabrzdí a já se strašně leknu - fakt nechci mít infarkt při každém takovém parkování
  • Start stop by bylo super mít možnost vypnout trvale ...
  • Varování překročení rychlosti je taky dost otravné při každém překročení rychlosti o 10%, tedy skoro hned na první rovince musíte na volantu 2 x kliknout, aby se to vyplo
  • místo hloupé Laury bych taky raději Google asistenta - zkusil jsem ji za ten měsíc 100x a relativní úspěšnost v odpovědi na otázku, nebo spuštění něčeho, co infotainment má, byla tak 5%
  • pokud zapnete autoamtické zamknutí po vzdálení se s klíči od auta (super), potom aplikace My Škoda - Škoda Connect Vám ukazuje, že auto je nezamklé i když se zamkne
Máte taky něco, co Vás v nastavení infotainmentu štve?
Jestli tě něco štve v nastavení infotainmentu, tak tady nevytvářej téma o kódování. To je úplně něco jiného. Do názvu jsi dal kódování, tak tady bude jen kódování a nic jiného.
  • o 3 týdny později...
je tu nekdo kdo by mohl nakodovat nasledujici ?
1 - defaultne vypnuty start/stop
2 - defaultne vypnuty line assist
3 - defaultne vypnuty upozorneni na rychlost
4 - rosviceni zadnich svetel pri dennim sviceni
5 - pamet sedacek - uchovani rezimu vyhrivani/foukani
Dekuju
Mě teda sere to, že na volantu nejde ukončit telefonní hovor a musím prstem vypínat na displeji.
Umí někdo toto nakódovat aby tlačítko pro příjem hovoru na volantu umělo i hovor ukončit?
  • o 5 měsíců později...
Zdravím ve spolek, nevíte zda už jde něco dokódovat v Kodiaqu 2? Hlavně se mě jedná o trvalé svícení zadních světel a pokud by šlo nastavit mode Individuál trvale, protože takto musím po každém nastartování otáčet knoflíkem.. Děkuji Tomáš
Dekuju
Uplny suhlas, toto je must have zoznam...🤌 dajte prosim vediet, ak to uz niekto robi/vie...
(+ mne este brutal chyba kessy na zadnych dverach, ale to sa len dokodovat neda 😄)
