od té doby, co mi to na STK sešteloval vidím mnohem hůř. Docela na pi*u. Pžedtím jsem viděl mrda nádherně tak možná na 500m při rovný silnici. Ale asi to tak má být, tak to neřeším.
A jak se tam dají dát ty L + K světla??? Fakt to sedí do staršího modelu (97)?? Kdo mi je sežene??? :D
Zkus napsat Cosbymu jestli ještě nemá. cosby@centrum.cz
O.K. zkusím to. A náhodou blinkry??? kolik kaček za čirý blinkry?? ;)
Nové z L a K stojí 550Kč jeden www.aci.cz nebo faceliftové stojí méně, ale musí se tam prý něco trošku upravit a L a K jsou hezčí.
Čauky, potřeboval bych poradit: koupil jsem si ve značkovým elektru nový žárovky do mý octavie 97, bylo na nich napsáno, že jsou plněný xenonovým plynem, ale nějak nesvítí. Nebo teda svítí, bíle, krásně, ale toje vše. Když večer jedu, vidím před sebe jen tak na 3 metry a navíc, jak v mlze. Vůbec nesvítí ostře.
Poradíte mi tady někdo, co s tím může být?? Jestli je to v autě, nebo jsou to fakt blbý jen světla??? díky moc. :unsure:
měl jsem je taky - prý pozlacený kontakty a na konci skla modrý pruh, že jo? Včera odpoledne jsem je zahodil, mám čirou optiku facelift a vůbec od nich nebylo nic vidět, dal jsem zatím normální H4. Mám už objednané Osramy Silverstar +50%svítivosti, ale zatím nějak nejdou..... Když to nebude ono, pak zkusím ty Philipsy, ale dlouhodobě šetřím na xenony - ty jsou snad v pořádku ;)
http://skodaoctavia.cz/Exteriernavody/svetlaCisteni.htm tady máš návod i s fotkami takže to zvádneš. A parabolu nepoškábeš je to jen pochromovaný plast žádná věda. Jemnej hadřík a je to. A ty světla fakt prokouknou a jsou jako nové je to dobře vidět na té poslední fotce -_-
A nevíš, jak na facelifty, jsou celý z plastu a nedělené :(
Jo, přesně tyhle mám. Taky je vyhodím do koše. Fakt hrůza. Teď si budu kupovat nový světlomety L a K od Cosbyho, tak pak si do nich koupím pořádný Phillipsky. :palec2: Tak snad už budu mít pokoj.
Upraveno od charviman
Ja tam mam ty z Cartechu a jsem spokojenej, az na ty oloupany vrchliky. U cirejch a cistejch to sviti fajnove. I kdyz, ted uz je tam D2S a to je jiny divadlo, doporucuju :palec2:
Já nosím brýle do dálky a s bílým světlem prd vidím, hlavně za mokra/deště.
Proto mi sedí Osramy Silverstar nejvíc. Nač mi bude bílé světlo pro parádu, když prd uvidím.
Takový názor v tématu o Philipsech mělo více lidí... :unsure:
Asi je to blbos to tu dávat ale ne kazdy H4 svítí dobre ve starých svetlech O
Zítra vám reknu značku jakou mám a ty svítí moc dobre a nemuzu si je vynachválit
Nejlépe H4 Ostram Silverstar +50%
Dal jsem H4 Ostram Silverstar +50% a zmena svitivosti byla opravdu znacna. Po vycisteni svetlometu svitivost vzrostla snad jeste vic nez pri vymene zarovek.
H4 Ostram Silverstar +50%........ no, tak jak koukám. Spíše tyhle žárovky než Phillipsky co??? Taky jsou dost levnější jak koukám a na phillipskách se platí za značku, že?? ;)
daju sa rozoberat aj tie s čirou optikou? Lebo som na to kukal a ja som tam tie svorky nevidel. ;) a este bysom please chcel vediet ze kolkaty sroby{ci co je to}to svetlo drzia na afte lebo nemam ten srobovacik a musim si ho kupit :D
Někde jsem tu četl, že jsou slepené, že jedině rozlepit. Ale prodávají se náhradní čiré plasty takže to nějak pude. Skuz prohledat forum někde se tady už jednou diskutovalo o čištění světel. Zkus to vyčistit tou dírou pro žárovku vatu na špejli.
Kde jsi viděl náhradní čiré plasty na facelift? :o Docela by se mi hodili
radsej zisti ako sa tie faceliftove skladaju dole
Přidávám se, tak by se mi hodily plastové skla na MR02, mám tam pavučiny/praskliny...
To sme dva s prasklinama :disgust: . Akorát mám obavy, že se Zabiak spletl a myslel čirý plasty na světla před faceliftem :(
Nespletl fakt jsem je tam viděl stály litr. Na jméno firmy si nemůžu vzpomenout něco jako eriny, ale ten název je jinak maj takový nic moc webovky a prodávají a vyrábějí autodoplňky určitě to někdo víte. A taky prodávají číré plasty na předfacelift a spoutu lidí si to dalo na obyč světla a pak jim to svítilo nahovno.
Nemyslíš ellri.cz? Ty mají tyhle plasty, ale jen do 8/00 :(
Už jsem to našel http://www.ellri.cz/ a máš pravdu byl to omyl protože tam mají fotku faceliftu.
takze čire predne svetla su nerozoberatelne, lepene a neda sa na ne zohnat ten predny plast lebo ho nikto nevyraba. ;) To sa mi niak nezda. :(
