Přeji dobrý den, ať se snažím jak se snažím nikde nemohu sehnat odpověď na to proč u tohoto motoru při řazení visí otáčky motoru, respektive pomalu klesají. Při akceleraci a vytáčení motoru do vyšších otáček a následném přeřazení na vyšší převodový stupeň motor nějakou dobu drží otáčky motoru než začnou zpomaleně klesat. Jezdil sem se třemi těmito motory a pokaždé je to stejné. U žádného jiného motoru jsem se s tím nesetkal. Neví někdo proč se to děje? Nejde mi do hlavy k čemu to má být jako dobré. Děkuji za reakce.
Je to tak normální. Nedá se s tím jezdit kotel, protože když to vytočíš co to jde, nemůžeš hned řadit , protože otáčky jsou nesmyslně vysoko.  Má to asi schválně těžký setrvačník z nějakého důvodu.
O pricine tohoto chovani bylo napsano mnoho v tematu o chipovani tohoto motoru.
