Ahojte, ako mám na Fabii 1 vyčistiť benzínovú nádrž od sajrajtu? Menil som čerpadlo a pôvodné tesnenie sa rozprášilo do nádrže (možno kvôli E10, alebo len bolo 100 rokov staré), keď som to chcel vyzbierať, tak sa to rozpadlo ešte viac, odsal som všetok benzín a dal nový, ale dno nádrže má povlak. Nemôžem/nechcem nádrž demontovať a vyvapkovať, lebo ak dám dole výfuk, rozpadne sa ako lego a na dvore asi ani nápravu nevyklopím, aby som nádrž vymontoval. Prehnať to s aditívom cez čerpadlo/filtre/motor nechcem, neverím, že to nádrž vyčistí od usadenín. Máte nejaký nápad? Díky.
Ahoj.
Musiš kupit připravek na ččistěni nadrži, nějakě dobré značky. Sundat nadrž a nalit připravený připravek. Potom postupovat s navodem od vyrobce připravku
...no práve to sundanie nádrže je problém 😕
Máš vyskúšaný nejaký prípravok na čistenie?
Můẓ̌eš vyzkoušet připravek na čistěni palivové sestavy. Může to byt STP, ale nevim jaky bude vysledek.
Nejlíp asi: https://www.liqui-moly.cz/pro-line-jetclean-cistic-nadrzi-p704/
Dále pak:
https://im-marine.cz/produkt/star-tron-cistic-palivove-nadrze
https://olejspol.cz/prisady-do-benzinu/395-sonax-cistic-palivove-soustavy-benzin-250ml-4064700515161.html
https://www.oleje.cz/stp-cistic-vstrikovaciho-systemu-benzin-200-ml
https://www.eshop-car.cz/tec-2000-cistic-palivove-soustavy-benzin-375ml/
https://www.olejeimaziva.cz/SHERON-Cistic-palivove-soustavy-benzin-250-ml-d828.htm
https://www.autoprofishop.cz/autoprofi-sada-na-cisteni-ochranu-motoru-a-palivove-soustavy-benzin/
...podle vlastní preference. Doporučil bych ředit o dost míň (tzn. použít víc balení), pak zbytky ekologicky zlikvidovat. Nic asi nenahradí mechanickou očistu hadrem. V tom případě lze vytřít petrolejem, naftou, nebo jiným rozpouštědlem...
Sháněl jsem nějaký "lepší" petrolej, ale už asi není (buď existuje lampový, nebo čistič - podle znalců to nedosahuje schopností původního petroleje).
Na závěr vyměnit filtr (asi i 2x), dolít palivo (ideálně Maxxmotion, Verva, N98 Eurooil) a přidat jednu dávku Liqui Moly.
