Zdravím,
nenajde se někdo v okolí Přerova s jakoukoliv motorizací S3 v liftbacku?
Potřeboval bych zkusit dost nevšední věc, zdali se mi vleze do garáže či nikoliv.😀 (Mám ji ve starém domě kde standarty byli užší auta, ale dle metru by se mělo vlézt...)
Pokud by rovnou někdo 162kW bylo by to úplně top, protože po této motorizaci teď pokukuji.
Zaplatím.
Díky!
Ak sa ti tam vojde podľa metra, tak sa vojde, akurát si zmeraj/zrátaj, či sa okolo auta dokážeš aj pohybovať, resp. na test je aj otváranie dverí (obzvlášť ak potrebuješ vkladať vajíčko/dieťa. Ja mám garáž dlhú 5,35 m miesta a ak zacúvam s autom tak presne, že len tak-tak zatvorím bránu pred autom, vtedy mám za autom toľko miesta, že prejdem bez toho, aby som sa otrel o auto, ale pohodlné to nie (aj preto parkujem v tejto garáži s Fabiou). Potom by som ešte riešil či kufor pri otvorení nenarazí do niečoho, nakoľko ide až do výšky 2 metrov (asi aj trochu viac). Elektricky otváraný kufor sa dá nastaviť aj na menej.
Šířka i výška je ok, mám to hodně sporné protože mám velmi úzký vjezd do samotné garáže, pak se samotná garáž už rozšiřuje do šířky a je to v pohodě, ale potřebuju vědět jestli mi to projede vedle toho, jak mám vodící lišty od samotných vrat.
Největší auto sem tam měl Mazdu 6 GL - 1.84m na šířku a bylo to i s vystupováním tak tak.
Superb 3 liftback má mít 1.86, čili bych to radši fakt vyzkoušel a nespoléhal se na metr, proplatím benzín..všechno 😄
Ta šířka se bere předpokládám včetně zrcátek..
Upraveno od Nejt
Ak mas uzky vjazd do garaze, tak potrebujes vediet rozmery - sirku auta vcetne zrkadiel.
S3 ma so zrkadlami sirku 2,03m.
Čili 2,03m s otevřenýma zpětnýma zrcátkama a 1,86 se složenýma?
Upraveno od Nejt
Nesklopene.
Nicmene sklopenim vela toho neusetris.
Nesklopené zrcátka:
Technická data ŠKODA Superb FL - Ostatní - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz
Tak ta mazda co sem tam měl měla včetně zrcátek 2,09m, čili bych měl být v pohodě.
Díky🙂
Upraveno od Nejt
Ako tu bolo vyššie spomenuté, sklopné zrkadlá na Superbe ušetria iba minimum, ale teoreticky by to malo byť OK ak si tam zaparkoval Mazdu 6.
