Zdravím,
Škoda Rapid 2016, motor 1.2 TSI - CJZD, 81 kW, najeto 62000 km
Diagnostika mi začala vyhazovat tyto chyby, četnost chyb se zvětšovala (P2196 nakonec tak jednou za 50 km), spotřeba zvýšená o 15 až 20%:
Spoiler
17133 - rada valcu 1 - sonda 1
          P2196 00 [101] - signal prilis vysoky
          Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 6
                    Kilometry: 62429 km
                    Datum: 2024.08.01
                    Čas: 15:39:42
                    Otáčky motoru: 2171.00 /min
                    Normovaná hodnota zátěže: 26.3 %
                    Rychlost vozidla: 82 km/h
                    Teplota chladicí kapaliny: 94 °C
                    Teplota nasávaného vzduchu: 46 °C
                    Tlak okolního vzduchu: 950 mbar
                    Napětí svorky 30: 12.368 V
                    Čítač zapomenutí po OBD: 40
                    Hmotnostní proud přes škrticí klapku: 39.7 kg/h
                    Střední doba vstřikování: 1.432 ms
                    Provozní stav motoru: částečné zatížení
                    Provozní stav motoru-Test_Program_Channel 87: 6
17136 - regulace lambda za katalyzatorem; rada valcu 1
          P2096 00 [101] - prilis chudy
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 62323 km
                    Datum: 2024.07.29
                    Čas: 14:55:44
                    Otáčky motoru: 2445.50 /min
                    Normovaná hodnota zátěže: 49.4 %
                    Rychlost vozidla: 92 km/h
                    Teplota chladicí kapaliny: 93 °C
                    Teplota nasávaného vzduchu: 47 °C
                    Tlak okolního vzduchu: 970 mbar
                    Napětí svorky 30: 12.981 V
                    Hmotnostní proud přes škrticí klapku: 78.5 kg/h
                    Střední doba vstřikování: 2.396 ms
Našel jsem menší úniky na obou spojích výfuku (nahoře mezi turbem a katalyzátorem a dole mezi dílama - z výroby má výfuk pouze 2 části).
Spoje jsem utěsnil, spotřeba šla dolů na původní hodnoty. Chyba zatím žádná, i když jsem zatím moc nenajezdil.
Co mi ale stále vrtá hlavou jsou průběhy napětí na Lambda sondách. Ta první před katem (která hlásila nejvíc chyb) krásně kmitá mezi 0,1 až 1 V, zdá se funkční.
Ta druhá za katem ale na volnoběh drží konstantní napětí 1,42 V, po prošlápnutí plynu "reguluje" na 1,2 V a zase se vrátí zpátky.
Dle diagnostiky by obě Lambdy měly být skokové, neměla by tedy i ta druhá lambda kmitat a držet se pod 1 V ? Nebo je u těchto motorů nějaká "speciální" sonda a průběhy jsou v pořádku ? Širokopásmová sonda za katem je asi nepravděpodobná ?
Zde je průběh z VCDS. Měřil jsem to i osciloskopem přímo na zapojeném konektoru, průběhy byly podobné. Zelené křivka je sonda před katem (rozsah 0 až 1V), červená za katem (rozsah 1 až 2V)
Upraveno od reilk
