Publikováno Září 4, 20241 r Zkoušel jste prosím někdo přidat další nové vlastní tlačítko u řadící páky. Kde jste případně sehnali toto tlačítko, šlo takto vyměnit jen jedno? Rád bych tam připojil ovládání vrat, tzn byl by tam někde i schovaný ovladač a jen od něj napojené kontakty
Září 4, 20241 r Přesně na tohle se také chystám, jen čekám až mi skončí záruka. Jenom jsem ještě neviděl všechna tlačítka obsazená a jestli půjdou rozpohybovat ty pevný zatím nevím.
Září 4, 20241 r netřeba nic takového dělat, buď bych dal dotykové tlačítko pod plast, např. jak je zámek dveří, ideální je však otevírání přes modul od Jablotronu, co tu několik lidí psalo a čím jsem se nechal motivovat, není ani potřeba mít jablotron zabezpečovačku, lze to autonomně, mě to Ferda napojil na volný výstup BCM, k čemu dokódoval, že světelná houkačka = impluls na ten modul Jablotronu, obojí je zcela skryté a netřeba kupovat nové ovladače, když tak SZ
Září 5, 20241 r Autor před 13 hodinami, Petr Svetr napsal: netřeba nic takového dělat, buď bych dal dotykové tlačítko pod plast, např. jak je zámek dveří, ideální je však otevírání přes modul od Jablotronu, co tu několik lidí psalo a čím jsem se nechal motivovat, není ani potřeba mít jablotron zabezpečovačku, lze to autonomně, mě to Ferda napojil na volný výstup BCM, k čemu dokódoval, že světelná houkačka = impluls na ten modul Jablotronu, obojí je zcela skryté a netřeba kupovat nové ovladače, když tak SZ Já to popravdě plánoval přes Air dálkový ovladač od Loxone a dál už integrací Loxone - Hormann. Chápu dobře že to pak jde namapovat na cokoliv, třeba probliknutí dálkových světel? Ale jinak to samotné tlačítko by asi v pohodě stačilo
Září 5, 20241 r Autor P2P: ok díky a tzn stačí koupit jedno takové tlačítko? a vymění se jen jedno? je tam někde dost místna pro schování ovladače? mám trochu větší není od vrat ... nasle jsem treba jen tuto listu, nevim jestli se jedno tlacitko musi vymenit a nebo se da jen neco pod tuto listu? https://pouzitedily.cz/p/19832-skoda-superb-3-lista-vybavy-s-tlacitky-esp-mode-start-stop-3v1927238n/ Upraveno Září 5, 20241 r od marekzerzan
Září 5, 20241 r Kup si stranu kde nemas tlacitko... Vrch se da prehodit, vypinac musis malinko upravit... Jsou tam takove zalisky, nic hrozneho... Udelal jsem si to taky...
Září 9, 2024Zář 9 Autor Dal bych to asi nalevo nahoru, aby to bylo dobre pristupne ze strany ridice. Nemas nekde prosim co presne koupit? Jako ze jeden mechanismus tlacitkoma co dam pod tu krytku co je videt?
Září 9, 2024Zář 9 Ahoj, ty moduly tlačítek mám náhradní. Rozebrat to jde, rozpohybovat tlačítko jde také (stačí odříznout z tlačítka výstupek, který jeho pohyb blokuje). Ale není pod těmi předními tlačítky mikrospínač, takže ho tam jen nabastlit a vytáhnout kontakty nějak bokem. kdyby byl zájem, tak to můžu večer rozebrat a vyfotit. Nebo koupit toto: https://www.aliexpress.com/item/1005002563740749.html?spm=a2g0o.productlist.main.41.5ea0LrxxLrxxqi&algo_pvid=73b48918-95e6-4f70-ba56-dc820f98b87e&algo_exp_id=73b48918-95e6-4f70-ba56-dc820f98b87e-20&pdp_npi=4%40dis!CZK!867.43!815.38!!!266.81!250.80!%40211b8f9a17258708167228856e1d0e!12000021167234219!sea!CZ!828680627!X&curPageLogUid=YduuxJ02ewBg&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Tam budou mikrospínače i na těch předních tlačítkách, pak to jen popřehazovat. Ale nemám s tím zkušenost, jak to číňan tam vymyslel.
Září 10, 2024Zář 10 Mikrospínače už mám nachystané, snad tam půjdou na výšku, čekám jen na konec záruky 😉
Prosinec 12, 2024Pro 12 ak to niekomu pomoze, tak rovno prerobenie tlacidla pri pake na otvaranie brany https://www.drive2.ru/l/646668144223459577/
