Omlouvám se asi to tu někde je ale nemůžu to najít :(
Prosím, jak sundám řadičku z tyče? je tam nějaký kovový kroužek který se otáčí ale řadičkou nejde točit ani vytáhnout. :angry: Díky hoši
ten kovovej kroužek musíš roztáhnout a pak ti půjde ta řadíčka dolů. je to věc.
Gil a Jendo, díky za rady, dílo bylo dokonáno :rolleyes: ale ten kovový okroužek šel kur... zle :o-_-
SiTo> Az to budes delat po nekolikate, tak ti to neprijde zas tak hrozne :) , ale poprve jsem taky nadaval jak cert :) . Chce to hlavne to spravne naradi B)
  • 5 měsíců později...
Poraďte mi,hýbe se mi ručka řadicí páky tak,že s ní můžu otáčet na obě strany.
Zvedl jsem manžetu a tam jsem na konci ručky našel plechový kroužek,který nevím jak mám utáhnout a tím zamezit protáčení.
Díky
Díky
ručku naraž a ten kroužek stáhni kleštěma
Jakýma kleštěma,kombinačkama to nepůjde a štípačkama to přecvaknu!!
já to vždy dělal štípačkama a je to dost festoví
skus s kliestami na klince ja som to tym urobil a tu radiacu paku sa neboj narazit ;)
;) jsou na to spesl kleste, ale stipackama udelas to same
alebo daj ten kruzok prec, a daj tam eska pasku, jak to ma profor... -_-
jj presne jak radi tady clenove..normalne kombinacky a je to..nejak to pritahni a bude to..drzi to jako svina..
když jí narazíš tak se nehne....a ten kroužek to jen zajistí ;) a už na to nemusíš myslet
Co tam mas za paku? Original se prece protacet nemuze, protoze je uvntir drazka, ktera to nedovoli i kdybys tam ten krouzek nemel vubec.
No jak jsem koupil new fabuli tak ještě cestou domů se mi ta páka taky protáčela, ale stačilo jen pořádně narazit a je už OK. Protáčela se tak asi 10 mm do leva a do prava.
pretacat uplne sa nemoze, ale je tam urcita vola aj ked to ma tu drazku
na tej tyčke je na konci taky prelis dovnutra ktory ma zabraniť pretaťaniu a cca v strede je vybruseny veniec do ktoreho zapadne plast ručky ktory zacvakneš tou sponou - ja som tam dal velku čiernu eskapasku..
Bobíku ty dělaš nějakou očistu v profilu? Kdepak máš Bobika z avataru a pak tvé podpisy taky nejsou od věci, tak se koukej polepšit.
Ahoj všem,
už to tu bylo asi mnohokrát napsáno, ale nevíte kde se dá koupit chromová řadící páka pro Fabii?
Díky moc
Jakub
Ahoj všem,
Díky moc
Jakub
:smich::smich: umrem,alebo skor umre daktory moderator...
1.Skus sekciu Bazar-Predam
2.V kazdej autorizovanej predajni Skoda
ikdyž oproti Bemovi jsem i já nováček -_-
Díky, ale v bazaru nic neni a dávat za to 1200,- se mi nechce. Neví někdo kde by se dala sehnat na netu, v nějakym e-shopu?
Tady je za 980, což není o moc levnější, ale aspoň něco. Zato rukojeť ruční brzdy v kůži má pěknou cenu.
a co treba TADY ?
zkus napsat Smahonymu, treba jeste nejaky ma
