Dobrý den, chci se zeptat / poradit, nedávno jsem zakoupil dva roky starou škoda octavia 4 abiente ale bohužel nedisponuje osvětlením nohou , led svícením palubní lišty a dveří, a podsvícením dveří při otevření.
jak nejlépe finančně a dostupností se to dá sehnad kde a jak to instalovat včetně zrpovoznění??? Děkuji vám.
Kamaráde obávám se, že až zjistíš cenu všech dílů a jiné než originální neexistují, tak tě klepne. Budou to vyšší desetitisíce.
Tak třeba podsvit nohou by nemusel být až tak nákladný, stejně jako podsvit dveří při otevření, pokud je světýlko na spodní hraně dveřního tepece. Ideální je se poohlédnout po nějaké bouračce na díly (bazoš, sbazar, nebo Allegro.pl, či e-bay).
S těmy LED pásky pro palubku a dveře už to může být nákladnější, pokud to nepůjde sehnat použité. Např. na Allegru mají ty lišty na palubku. Má vizuální vady a neručím vůbec za výsledný stav a funkčnost. Musel bys zjistit, zda by z ní šlo ty světlovody vyndat a nacvakat na tvé lišty.
Nebo pokud se smíříš s neorigo řešením, pak je těchto pásků plný Aliexpress, ale pak to nebudeš mít ovládané v infotaimentu.
Vše se musí samozřejmě správně zapojit do elektroinstalace a pak nakódovat, aby se to vše ovládalo v infotaimentu.
Pokud se v tomto vůbec nepohybuješ a nemáš v tom moc znalosti, tak to zkus svěřit nějaké firmě na retrofity - třeba FB skupina NSF Car retrofits 😉
Upraveno od tom01
