Dobrý den všem,
jak v názvu píšu....
Prosím o podobnou či stejnou zkušenost.
Pokud natankuji plnou nádrž - motor jde do nouzového režimu a bliká spirála. Vypnutí a zapnutí vyřeší "záhadu" na 2-3km.  Jakmile hladina klesne pod půl nádrže je zase klid.
Když tankuji kolem 30ti litrů, mám klid.
Diagnostiky ukazují na palivové čerpadlo, které je pod zadní lavicí ale mechanici mi tvrdí, že samo čerpadlo nemá žádné sebepoznávací čidla a chybu neví, kde mají hledat.
Jedno doporučení je, jezdit s povoleným víčkem nádrže - nezabírá...
Chtělo by to napsat přesné znění chyby.
Palivový čerpadlo v nádrži  by mělo napsat závady tlaku paliva na nízkotlaké části palivového systému.
Napiš kod závady
Upraveno od lucky.jack
KOD Chyby nemám u sebe... dodám později
Ale znění je nízký tlak palivového cerpadla.
Někde v zatrčených koutech mozkových závitů mám tušení, že jsem na to někde něco slyšel. Ale potřeboval bych ten kód. Líp se hledá...
Zítra napichnu a pošlu...
Moc děkuji
A.
Tak chyba je P308D00
Moc děkuji
V 17. 10. 2024 na 16:36, lucky.jack napsal:
Dobrý den,
tankuju už zase kolem 30 ti litrů a mám klid ale nenapadlo Vás k tomu něco....?
Mockrát děkuji
A.
vymeň čerpadlo aj jeho riadiačku za nové a pôjde to
Dobrý den všem,
na fórum u konkurence jsem se díval už před dotazem...
Přesto děkuji
Jen si nemyslím, že bude problém ve výměně čerpadla ( a mekánici též).
Tam bude jiná zrada, když s 30 litrama je vše v okeji ale pri plné je nouzak....
Ještě jednou děkuji všem za ochotu
AČ
Tak potom ať mekánici bádají a bádají a ty plať a plať ....
Návrh řešení tu je, výměna čerpadla vč. jednotky. Nebo tankuj pod 30L a budeš mít klid 🙂
