Publikováno Leden 16, 200718 r Najdu prosím někde návod na montáž předních a zadních zástěrek na Fabii? Díky všem.
Leden 16, 200718 r zadne v podblatniku demontuj 3 skrutky a jednu od spodu plastoveho naraznika potom povytiahnes ten vnutorny podblatnik nasunies tam zasterku zatlacis naspet podblatnik a zaskrutkujes to iste na predu , nic sa toho neboj otvory na skrutky ta nepustia zaklad je dat tu zasterku pod ten podblatnik a nasunut do drazky zasterky , dat na to ten podblatnik a skrutky , je to jednoduche nemas co pokazit
Říjen 6, 200817 r Zdravím. Potřeboval bych poradit s demontáží předních zástěrek. Dole jsou na šroubech, ale horní část ce přichycená takovou plechovou sponou, a o tu mi jde. Když jsem ji tam před časem dával, tak jsem ji musel kleštěma narvat do takového plastového L profilu a to celé dohromady přichytilo zástěrku k blatníku. Uz jste to někdy někdo rozdělával? Jak na to, aby se to dalo znovu použít? Mám totiž dojem, že pokud se mi vůbec podaří ten plíšek z toho plastu vyrvat (bylo to takový nějaký zubatý) tak už to asi nepůjde znovu zacvaknout do sebe aby to dobře drželo... Máte s tím někdo zkušenost? Upraveno Říjen 6, 200817 r od Boban
Říjen 23, 200816 r v pohode ji vytahni prvne si tu sponku trochu zapac sroubovakem, aby se trochu vytahla a pak ji vytahni kombinacka..nic se tomu nestane...drzi to furt festovne i po nekolikatem sundani nandani
Prosinec 8, 200816 r v pohode ji vytahni prvne si tu sponku trochu zapac sroubovakem, aby se trochu vytahla a pak ji vytahni kombinacka..nic se tomu nestane...drzi to furt festovne i po nekolikatem sundani nandani Dik za info. Zkusím to co nevidět. Mám tam drobnej škrábanec kterej potřebuju rozleštit a zástěrka mi překáží.
Únor 5, 200916 r Jen tak pro zajímavost a pro všechny další, sem si objednal zástěrky na fabiu I, přední v pohodě namontoval (akorát upozorňuji, že pokud máte ty s tím háčkem nahoře, že plast který je nachystaný pro přichycení se musí ohnout a zakrytovat tou krytkou). Ale zadní sem měl problém - mám kombika a poslali mi zástěrky na krátkou fabii.....
Únor 5, 200916 r Ja bych je tam nedaval. Vypada to lepsi. Na leto jsem je sundal, s tim, ze je na zimu nandam. Uz k tomu ale nedoslo . Jestli ma nekdo zajem, mam k disposici predni i zadni na kombika.
Únor 10, 200916 r Ja bych je tam nedaval. Vypada to lepsi. Na leto jsem je sundal, s tim, ze je na zimu nandam. Uz k tomu ale nedoslo . Jestli ma nekdo zajem, mam k disposici predni i zadni na kombika. Já bych bral ty přední, jestli je Tvoje nabídka stále aktuální, tak pisni PM. Těch 50 kg sněhu co si vždycky přivezu domu mě dělá docela neplechu v garáži.
