AtomTS Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 (editace) Zdravím, mam O1 TDI 81kW najeto 205000, chtel bych vymenit brzdovou a chadici kapalinu, o chladici jsem se docetl spoustu veci,ale nikde ne nejak ucelene, kazdy pise neco jineho.O chladici vim ze se vypusti dole u chladice vypoustecim ventilem, vim ze by tam melo byt okolo 6 litru kapaliny,ale kolegovi vyteklo jen 4 tak jsem se zas nekde docetl ze se jeste musi odmontovat nejake koleno u chlazeni oleje a take vylit nebo co. Pak nevim zda to mam pred naplnenim proplachnout nebo nalit primo novou a posledni vec je odvzdusneni, predpokladam ze se odvzdusni samo pres hadici co vede nahore do vyrovnavaci nadrzky, protoze jsem se zas nekde docet ze se to musi odvzdusnovat, nekde zase ze ne. No a pak ta brzdovka, tam nevim vubec, jestli se mam do toho pustit nebo do servisu....? A vubec jake jsou intervaly, mam naplne porad puvodni, tak jsem si rekl ze bych to radeji vymenil. Díky Editováno: 17. leden 2007, autor: AtomTS Citovat
Vaša Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 v tvym případě zajeď raději do servisu s brzdami na 100% jde o život Citovat
Peterer Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 v tvym případě zajeď raději do servisus brzdami na 100% jde o život Citovat
Peterer Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 Zdravím, mam O1 TDI 81kW najeto 205000, chtel bych vymenit brzdovou a chadici kapalinu, o chladici jsem se docetl spoustu veci,ale nikde ne nejak ucelene, kazdy pise neco jineho.O chladici vim ze se vypusti dole u chladice vypoustecim ventilem, vim ze by tam melo byt okolo 6 litru kapaliny,ale kolegovi vyteklo jen 4 tak jsem se zas nekde docetl ze se jeste musi odmontovat nejake koleno u chlazeni oleje a take vylit nebo co. Pak nevim zda to mam pred naplnenim proplachnout nebo nalit primo novou a posledni vec je odvzdusneni, predpokladam ze se odvzdusni samo pres hadici co vede nahore do vyrovnavaci nadrzky, protoze jsem se zas nekde docet ze se to musi odvzdusnovat, nekde zase ze ne. No a pak ta brzdovka, tam nevim vubec, jestli se mam do toho pustit nebo do servisu....? A vubec jake jsou intervaly, mam naplne porad puvodni, tak jsem si rekl ze bych to radeji vymenil. Díky Kup si příručku"Jak na to?-Octavia", tam je to docela vysvětleno, ale jak píše Vaša, tak ty brzdy do servisu nebo s někým kdo tomu rozumí. Neber to jako posměch, ale každý umí něco jiného.... Citovat
AtomTS Vloženo 17. leden 2007 Autor Vloženo 17. leden 2007 Ok, díky, ty příručku mám, právě jsem tam našel výměnu brzdovky, dělal jsem to na favalu, ale tam nebylo odvzdusneni spojky a davat si pozor na uplne vyprazneni kvuli ABS, takze asi to opravdu necham na nejaky servis. Jak rikas kazdy umi neco ale ja se snazim co nejvice veci delat sam :-) Nerad vyhazuji penize za to ze v servise jen otevru dvere. Citovat
Peterer Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 Jo na Formanovi jsem si dělal skoro vše taky sám, ale tady jsem většinou vedle. Olej v motoru, filtry to jo, ale zbytek uvidíme Citovat
Octavinek Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 Zdravím, mam O1 TDI 81kW najeto 205000, chtel bych vymenit brzdovou a chadici kapalinu, o chladici jsem se docetl spoustu veci,ale nikde ne nejak ucelene, kazdy pise neco jineho.O chladici vim ze se vypusti dole u chladice vypoustecim ventilem, vim ze by tam melo byt okolo 6 litru kapaliny,ale kolegovi vyteklo jen 4 tak jsem se zas nekde docetl ze se jeste musi odmontovat nejake koleno u chlazeni oleje a take vylit nebo co. Pak nevim zda to mam pred naplnenim proplachnout nebo nalit primo novou a posledni vec je odvzdusneni, predpokladam ze se odvzdusni samo pres hadici co vede nahore do vyrovnavaci nadrzky, protoze jsem se zas nekde docet ze se to musi odvzdusnovat, nekde zase ze ne. No a pak ta brzdovka, tam nevim vubec, jestli se mam do toho pustit nebo do servisu....? A vubec jake jsou intervaly, mam naplne porad puvodni, tak jsem si rekl ze bych to radeji vymenil. Díky Chladící kapalina se vypustí kohoutkem ve spodní části chladiče! Naleje se nová G 12 + destilka, a odvzdušní se to tak, že necháš nastartovaný motor a otevřenou vyrovnávací nádržku a pomalu ještě dolýváš co se pomalu dostane do okruhu! Po pár minutách ji zavřeš a je hotovo! Jinak brzdová kapalina se mnění každé 2 roky! Je na to též měřák který měří bod varu a hlavně obsah vody, která se tam sráží! Udělá se to klasicky, nic neřeš! Odsaješ trochu kapaliny , kvuli ABS nechaš po dně a doliješ novou DOT 4, a povoluješ postupně odvzdušňovací šrouby na kolech podle postupu v příručce "jak na to" myslím že je to "PZ, LZ, PP, LP" kolo, a druhý člověk ti šlape brzdu, a pomalu doléváš!! Pozor šrouby budou zarostlé, tak opatrně! Jo servis, takm ti jí tak akorát odsajou a dolejou!! Žádné odvzdušňování!! Klasická praxe ve Škodovce! Tak zdar! Citovat
barbarosa Vloženo 18. leden 2007 Vloženo 18. leden 2007 takový malý dotaz, na výměnu chladící kapaliny jsou taky nějaké intervaly ??? Citovat
lulda Vloženo 18. leden 2007 Vloženo 18. leden 2007 V "Jak na to" píšou výměnu pouze po opravě, při které byla kapalina vypuštěna. Tak nevím. Osobně jsem ji měnil při výměně rozvodů a vodní pumpy. Každopádně výměnou nic nezkazíš. Citovat
Octavinek Vloženo 18. leden 2007 Vloženo 18. leden 2007 takový malý dotaz, na výměnu chladící kapaliny jsou taky nějaké intervaly ??? Jsou to myslím 4 roky!! Citovat
Sudetak Vloženo 18. leden 2007 Vloženo 18. leden 2007 Co si matně vzpomínám G11 tři roky, G12 pěl let. Citovat
krysarr Vloženo 19. leden 2007 Vloženo 19. leden 2007 Fakt? Ja tam snad mam prvni, takze 2x prekroceno Citovat
Octavinek Vloženo 19. leden 2007 Vloženo 19. leden 2007 Fakt? Ja tam snad mam prvni, takze 2x prekroceno Ta musí být jak bláto!! Citovat
Matrix Vloženo 20. leden 2007 Vloženo 20. leden 2007 No každopádně když povolíš jen ten samotnej kohoutek, tak ti vyteče tak asi polovina chladíci kapaliny. Pokud jí chceš vypustit celou, musíš ještě sundat hadici co vede k chladiči oleje, pak ti vyteče zbytek. Citovat
