Publikováno Listopad 22, 2024Lis 22 Zdravím,prosím o radu. Mám v Octavii IV,2021 Columbus MIB3 a při spuštění navigace vyskočí hláška"funkce není podporován". Znamená to,že není aktivována?Musím dokupit v e-shopu? Mám za to,že Columbus má navigaci ve standardu. Něco jsem zde vyčetl,ale moc moudrý z toho nejsem.Ano používám Android auto,sípš mě jde o vzhled,že si ji nemůžu přepnout do cockpitu. Nemám moc zkušeností s koncernovými auty,tak se omlouvám.Auto mám tři dny a docela mě štve,že stálo ranec a navi nefunguje.Děkuji za rady
Listopad 22, 2024Lis 22 Možná není aktivovaný ten online přístup k datům o provozu. Tedy asi naviguje, ale jen podle map a neupravuje trasu podle aktuální dopravní situace. Pokud to tak je, stačí přikoupit. Tuším že asi 1200 Kč na rok. Já mám auto zatím mladší 3 let. Takže to opravdu vypadá, že ti to po 3 letech vypršelo.
Listopad 22, 2024Lis 22 Columbusy měly navigaci v předchozích modelech. V nových modelech už to není automaticky a není to pole názvu. Pakliže ti to píše tuto hlášku, je nutné navigaci dokoupit.
Prosinec 14, 2024Pro 14 Autor Tak jsem to trochu popletl, předem se tedy omlouvám. Mám Bolero a ne Columbus. Myslel jsem,že pokud "tablet" nemá dvě fyzická tlačítka,je to automaticky Columbus. Musel jsem tedy navi dokoupit přes Škoda Connect,plus Infotaiment Online. Mám ale velký problém. Zadám domovskou adresu,kterou následně uložím v nastavení zadám ukazovat čtení dopr.značek,zaškrtám body zájmů,atd. Vše funguje skvěle,nic nepadá,až do chvíle,než vypnu zapalování. Nastartuji a vše vypnuté.Takže při každém startu,pokaždé vše znovu nastavit,což mě fakt se...,když ta sranda stála,cca12000.Jsem přihlášen jako hlavní uživatel,zkoušel jsem továrko,ale beze změny.Pokud provedu restart,aniž bych vypl zapalování,tak také vše vypnuto.Je to docela frustrující,pokaždé vše nastavovat.Zkoušel jsem se přihlásit,jako host a žádná změna.Ještě jsem si zavařil,protože jsem se dva dny nemohl z5 přihlásit,jako hlavní uživatel.Podobný problém jsem vyštrachal,na Octavia club z roku 2021 a bohužel nevyřešeno.Budu rád,za jakoukoli pomoc,radu,jinak se asi fakt oběsim😀 Dle obrázku mám mapy rok 2024,desátý měsíc? Ještě jednou díky,za pomoc. 20241213_141956.heic
Prosinec 14, 2024Pro 14 Měl jsem stejný problém. Pomohlo přehrátí softwaru v infotainmentu. Koukám, že máš stále verzi 1801.
Prosinec 15, 2024Pro 15 Jasně překoukl jsem se. 😉 Pak mi došlo, že máš Bolero a ne Columbus. Nevím jaká verze je na Boleru aktuální. Na Columbusu je teď 1985.
Únor 4Úno 4 Měl jsem podobný problém s dokoupenou navigací. Akorát šlo o oblíbené a poslední cíle. Po aktualizaci na 1843 bylo chvilku vše v pohodě. Asi po týdnu mne ale přestala fungovat Laura a hlasové hlášení navigace. A to je trošku větší horor.
Únor 4Úno 4 Autor Zdravím,já tedy ještě v servisu na přehrání software nebyl,tak nevím,jestli tam vůbec jet. Samozřejmě mě štve, neustále zadavat,domovskou adresu, zobrazení značek,atd,ale vše jinak šlape v poho.
Únor 4Úno 4 Já jsem špatně zadal adresu "Práce ". Když jsem ji chtěl změnit, tak po opětovném nastartovaní to hodilo tu původní. Určitě bych zajel fo servisu a trval na přehrání SW.
Březen 14Bře 14 Autor Zdravím,tak dnes jsem byl na update softwaru,verze 1985 a zdá se být vše v pořádku. Dokonce se mi už zobrazuje navigace současně na hlavním displeji i v palubovce,tak super.👍
