Jak jsem říkal, jeden lakýrník mi něco dluží, tak by to mohl srovnat na konzole :p
Tak to mas dobre osefovany!!! :rtfm:
No snad to s tim lakovanim nebude takova pakarna :) Az to udelam tak to nafotim a hodim to sem.
Nafoť a hoď.. Jinak mně to lakovali profíci a paráda..
Jiříku, když do vzpěry pujdu, helfneš mi s montáží? Případně s domluvením nalakování v DC čku? :help:
Upraveno od superfatty
Tak jsem tu vyztuhu hodil do laku podomacku :), pak jeste prihodim foto jiz namontvane vzpery vypada to super.
To jednou je to plnicem a nadruhy fotce uz lakem nebo jak?
2 doli : Presne tak ! :)
Vypada to fakt dobre!!! :palec2: Kdyz si to nastrikal tim plnicem, tak si to pak brousil smirglem (1000)?
Ano 1000 - pod vodou ten plnic byl trosicku hrubsi ale to je vzdy asi.Takze do jemna nechat poradne zaschnout a pak tenke vrstvy laku.
Zdravím všechny, teď mi přišla domů ta vzpěra od Milotecu a zdá se mi, že je nějaka tuhá....zmáčknu ji vší silou, celou svou váhou (75 Kg) a stejně se celá nedovře...má to tak být? Když to budu zavírat, možná to bude lepší, ale nejsem si jistý...když jste tu vzpěru dostali, šla "zavřít" normálně ve dvou rukách?...nebo to nešlo skoro vůbec?
No mě moje síly na zavření nestačily,a proto že sem se taky bál tak sem upnul do svěráku a tam šla.... :palec2: ...Takže se nemusíš obávat!
Takže se nemusím bát, že když to dám pod kapotu, že se mi to tam nějak tím tlakem "vyrve" nebo tak?...už tady totiž někdo psal, že mu to přišlo,ale že to nešlo s tím vůbec hnout...jako mně se ta vzpěra zatlačí...ale to snad tlačím váhou 80 Kg...
Upraveno od Stepa
Já musel ještě přitlačit mám o 15 víc.... :feve::feve::feve: ........ale šlo mám sice na fabku ale myslim,že nějakej velkej rozdíl krom uchycení v tom nebude
To je v pohode, ze vam to nejde stlacit rukou atd. Ja jsem to taky zkousel a skoro nazmacknul, ale na kapote to funguje bez problemu! Musi to byt hodne tuhy, vzdyt kapota je docela tezka a se vzperou se hned nadzvedne kdyz ji otevres (odjistis)!! :p
na té vzpěře je uvedená hodnota v N, která označuje působící sílu.. Jinak vzpěra zlobila mně, vůbec nešla stlačit, ale byl to přidřený zmetek a obratem ho Milotec vyměnil
Mischicka už taky bude mít vzpěru, teda má, už i v laku, jen jí namontovat :p
Congratulation :palec2::palec2:
Sam nebo lakovna? ;)
A tobě to v tom nějak dřelo , nebo to akorát nešlo stlačit?...jako asi to bude v pořádku, neděla to žádné pazvuky...má to klasický ("plynový") zvuk, jenom se bojím, aby mi to neprorvalo kapotu , když to budu chtít zatlačit, ale to nejspíš pod tíhou kapoty půjde skoro samo ne?
Jo, jde to skoro samo, jen trosku zatlacis... :D
Takze uz to tam mam, parada....mnhem lepsi jak drat, skoda, ze jsem to nemohl dat rovnou do laku , aspon tu listu, protoze ta stribrna jinak celkem ujde....v servisu nemeli modrou Blue Race...
Já montím zítra, doufám, že konečně :)
No to je teda ostuda..čéééče Tak šup šup B)
Už je namontovaná :p Jen jsem nějak neměl žádnou volnou ruku na focení, ale musím říct, že jsem se té vzpěry původně bál, ale je to LUXUS!
Tak zkus tu zvedlou kapotu nedržet..bude držet na té vzpěře :p a máš hned obě ruce volné :palec2:
