Ahoj, nemáte někdo zkušenost s vytvořením hotspotu? Jde mi o to, aby se posádka mohla připojit k wifi, která by využívala internet z připojeného mobilu, kde mam neomezena data. Jelikož používám bezdrátový smartlink pro CarPlay, nemůžu vytvořit hotspot z mého telefonu. Hotspot se mi sice podařilo v menu auta nastavit, ale po připojení k této síti není dostupny internet (nejspíše se auto snaží připojit přes nějakou simku v aute).
Předem díky za rady…
Jak připojíš zdroj internetu (=mobil) k infotainmentu? Podle mě to je přes Bluetooth (já bezdrátový carplay nemám, jen po drátě), takže spustit hotspot na mobilu by jít mělo. Pokud si vzpomínám, tak dnes už ani není problém s připojením v wifi a zároveň vytvořením hotspotu. Hotspot v autě (asi) bude pevně svázaný s e-sim v autě.
Mobil mám připojeny pomocí bezdrátového smartlink systému (originální řešení škoda z výroby). Ten ale využívá pro přenos wifi (mobil vs. auto). Takže mi telefon nedovolí zapnout hotspot, protože je wifi využívaná pro Škoda smartlink (CarPlay). V infotainmentu jde zapnout hotspot, ale evidentně nepoužívá data z připojeného mobilu. Logicky bych tipoval, ze kdyz už auto umí hotspot a vidí, ze ma připojeny telefon s internetem, tak ho na to použije.
Zitra chci ještě zkusit, jestli by to nefungovalo, pokud by byl telefon připojeny pomoci kabelu.
Potrebuji mit proste funkční CarPlay pro navigaci a volání a do toho poskytnout wifi připojení posádce.
Wifi hotspot umí auto vytvořit pouze přes zakoupená data od Cubic telecom (cena je šílemá, to nechceš).
Přípoj carplay přes kabel, potom by měl jít spustit hotspot na mobilu.
A jde ti jen o prověření funkce jako takové?
Jinak přece pokud zapneš na tom mobilu hotspot, tak ho může posádka využívat rovnou napřímo a nemusí Wi-Fi sfičovat přes auto.
Asi chce mít i auto online - kvůli Connectu, OTA aj.
@bouchy01
Aby auto stahovalo aktualizace na to nic nepotřebuješ.
Connect a Infotainment online si musíš předplatit.
Ani na jednu službu nemá připojení telefonu žádný vliv.
Při bezdrátovém připojení přes carplay nebo Android auto se telefon k autu připojuje přes wifi, proto nejde zapnout hotspot.
Upraveno od Lasse
Doplnění reakce na první příspěvek od bouchy01
Tak ja neviem ci spravne rozumiem tvojmu problemu, ale vyuzivam bezdratovy Carplay a posadka je bezne pripojena na moj hotspot na mobile. Nikdy ziadny problem.
Ahoj všem. Děkuji za vaše odpovědi a rady. Nevím jak, ale po nedávné aktualizaci SW v autě již není problém mít připojený bezdrátový carplay a zároveň sdílet wi-fi z telefonu posádce.
Problém se tedy vyřešil.
Díky.
