mám jeden dotázek. Mám nové autorádio JVC kd-g722 a obecně předem můžu říct, že je bezvadné.. slušnej tuner, dobrej zvuk, bohaté funke.
Ale co mě naprosto zničilo a odrovnalo, že když se sundá čelní panel, tak se rádio resetu, smažou se všechna osobní nastavení, jediné zůstanou uložené rádia. Ani cd nezačne po znovu zapnutí hrát od stejného místa.
Je tohle obecně normální i u ostatních autorádií, nebo prostě JVC na tohle vůbec nemyslelo. Shit..
no, chtěl jsem jen slyšet, jestli když máte odnímatelnej panel, jestli vám pak zůstávaj uložená všechna osobní nastavení, jako vyvážení zvuku atd... (nemyslím uložená rádia).. a jestli se cd pouští i po vyjmutí panelu od stejného místa.. Ď
Upraveno od luckyluck
Sony cdx-S2250 vse zustane ulozeno i po oddelani panelu
a nebude to tím že máš špatně + to znamená trvalých +12V (paměť) a spínaných +12V každé rádio to má jinak chce to jen vyzkoušet B)
njo, třeba to tak bude, já auto elektrice fakt nehovím, ale jak to, že paměť pro rádia zůstane? .. to by se pak mělo smazat vše, ne?..
máš od toho manuál? určo to bude tím B)
...jj přesně jak píše NOS.Máš pravěpodobně napájecí kabely tak jak u orig. rádia.Fabie má na ISO konektoru pin č.4 spínané +12V a na pin č. 7 stálé.Tyto mezi sebou přehoď .Na rádiu máš dva kabely, žlutý (stálé+12V) a červený (memory) ty se spojí pomocí dutinek na kabelech a vyjdou v jeden na pin č. 7
Při této instalaci ti ale nebude rádio reagovat na vypnutí zapalování takže rádio bude hrát dál a musíš ho vypnout zvlášť.
Pokud ho chceš vypínat pomocí klíčku tak je nutné přepinovat konektory č.4 a 7.
hele, díky moc. Jsem dostal spásnej nápad, hi, a zjistil jsem, že stejně se to projevuje, i když pouze vypnu zapalování a nechám panel kde je, tudíž doufám, že mám opravdu jen blbě ten proud.
nevíte, kde mi to v Praze udělaj bez čekání, abych se v tom nemusel hrabat a hlavně to měl pořádně, nechci si tam jen natahovat můstek mezi těma dvěma káblama?:: díky ještě jednou..
Mustek neni potreba, staci vypichnout piny a prehodit. Muzu ti dat kontakt na nekoho v Praze ale kdyztak mi napis na mail, nechci sem verejme psat jeho tel.
  • 6 let později...
Autoradio Kenwood  sa mi nepravidelné pri jazde samo od seba restartne a zároveň vymaže všetky uložené stanice atď alebo niekedy idem prepnúť stanicu a stistnem a urobím to isté. Robí to nepravidelne. Neviete kde môže byť problém?
...problém může být ve špatném spojení panelu a rádia...některý z kontaktů může být znečištěný...pak i překontrolovat napájení, ale to je málopravděpodobné.
