Publikováno Leden 27Led 27 Zdravim - uz dlhsie je počut od podvozku rano pri rozbehu auta zvuk ako ked niečo drhne na sucho, stale pri cca do max 10 km rychlosti cca po 5. metroch rozbehntuia niečo sa zopne vypne alebo neviec čo.... a šupa hluk jak to škripne, cez den to uz nespravi a nespravi to stale. ten zvuk je niešo cca na 1-2 sekundy ako ked sa niešo piskne šuchne skor zgrapne zadrhne ale nič sa nedeje auto ide normalne, radi normalne ale ludia az pozeraju co je to za zvuk - hm nejaka rada čo to može byt ? prikaldam video - tu je ten zvuk taky skresleny ale je to šupa každe rano a možno aj dvakrat ale cez den uz nie edit: 2.0 tdi / 4x4 / dsg / 140 kw dfha / r.2017 - 210 000 km 20250127_075915.mp4 Upraveno Leden 27Led 27 od rastamax
Únor 12Úno 12 Koukni na pružinu jestli není prasklý (ulomený konec). Měl jsem něco podobného - prasklý horní konec pružiny a pružina při velkém zatočení přeskakovala v horním uložení.
Květen 10Kvě 10 Autor Nic prevodovka vyservisovana, ziadne poakodenie nema, pre istotu sa vymenil aj stromcek-hriadelka kde je 1 .stupeň, v prevodovke to nieje asi ked to aj tak zneje s autom necukne je to nieco co zapina pohodn, ked sa auto pohne nie vzdy sa to stava, len niekedy a rano po nastartovani cez den nic, zadok sme vylucily kedze sme odpojili riadiacu jednotku haldexu a rano to spravilo opet, ide to niekde od predu. Dik za radu.... 20250509_075030.mp4
Květen 10Kvě 10 Díval jsi se na ty pružiny jak psal Kedarek1, je fakt že to dělá při točení. Zkusil bych někde zaparkovat tak, abych ráno vyjel rovně vidělo by se, kdy to udělá znova.
Květen 10Kvě 10 Autor Jasne, pruzina je uplne ok jedna aj druha, prevodovka nema poskodenie nic nikde, nic vozit sa az sa nieco nestane.... poloosi nebucha neklepe netrha zavesenia motora, zavesenia prevodovky atd vsetko, nikde nieje ziadne poskodenie ale ako sa mu zaziada tak bum jeba riadna..... stale ked len rano pri rozjazde a nie stale niekedy raz za 3 dni..... masaker
Květen 10Kvě 10 Autor Niesom mechanik l, poznam vela mechanikov kamaratov s autorizaku alebo s garage od tuningu cez servis ale im sa nevie priat co to je, je to nepravidelne ale bum jeba, nemam len kodiaqa tak je to este oka v rodine ale sere to na rano bum, ja len to riesim ci nahodou sa niekto nestretol nieco podobne otom je forum ...
