Ahoj,
Jak hodně vnímáte negativa zadní vlečné nápravy u Scaly?
Myšleno hlavně na nerovnostech, při zatáčení na nerovnostech apod.
Škoda že ani nejvyšší model nemá vzadu víceprvek.
Předem díky za jakékoliv zkušenosti
Za mňa je to jednoduchá náprava, nenáročná a pre potreby mojej Scaly 1.0 TSI 70 kW adekvátna.
Je hlučnejšia ako viac-prvková v Octavii. A jazdné vlastnosti moc hodnotiť nemôžem lebo rýchlo nejazdím ale zatiaľ som s tím problém nemal.
Ževraj zadok poskakuje v zákrutách a vie odskočiť dosť až nepríjemne.
Ale určite lepšia voľba je Octávia v základnej výbave ako Scala v plnej. Je to lacné auto a žiadna výbava na svete v tomto aute za to nestojí.
Prikladám zopár fotiek.
Dík za info, Octavia podle mě co se týká podvozků a jiných věcí nebude nějak extra jiná,  protože třeba zadní nápravy má taky vlečky, víceprvek mají až nad 110 kw.
Motor 1,5TSi bude podle mě taky stejný.
A cca podobná konfigurace Octavia jako scala je tak o 200 - 250 000 dražší.
Se mi líbí proto, že s mojí slevou 17% na nové auto je to ještě pořád relativně dostupné, ale Octavie už je o dost  dražší.
uz sa to tu niekde riesilo v dakom vlakne a dost vela ludi sa tam stazovalo ze ten zadok uskakuje pri nerovnostiach a hlavne teda ze niekedy az tak ze sa clovek moze zlaknut...mam scalu 1.0 tsi 81kw a tento "neduh" pozorujem ale naozaj len sporadicky. pre mna je paradox ze na komplet rozbitej ceste po ktorych sice moc nechodim sa to moc neprejavuje ale napriklad ked je dialnicny privadzac(most) kde je vacsinou na vozovke po cele sirke taka ta "spojka" a nie je to moc pekne spravene a je to v zakrute tak pri akceleracii citim ze ten zadok trochu uleti.
@RDO
Písal som to aj v hodnotení scaly pred pár rokmi.
Zadok odskakuje.
Ak ideš napríklad do tiahlej zákruty a je zlý asfalt, či menšia nerovnosť a jamka, tak zadok ti môže kludne poskočiť aj pár cm v smere odstredivej sily. Na druhú stranu môžem konštatovať, že ak prekonáš svoj strach a nebojíš sa auto vložiť do zákruty, tak aj s odskočením auto zostane v jazdnom pruhu.
Okrem toho je hlučná pri prejazde nerovnosťami-búcha.
Takže ak sa nepo.....res keď ti odskočí zadok, môžeš tej náprave veriť, že neskončíš mimo jazdného pruhu.
Každopádne prvý taký zážitok s odskočeným zadkom bol dosť srdce búšiaci :)
A takže když je třeba namrzlo. tak to o to víc bude půjde do případného smyku ne?
Ano, teoreticky může, ale to už člověk musí jet hodně nahraně, aby k něčemu takovému došlo. Není nic jednoduššího než si Scalu půjčit v autosalonu a projet se s ní a zaměřit se na toto chování.
Isto nemusí ísť na hrane. Tiahla zákruta, ktorú scala zvládne teraz bežne 100-110km/h odkedy je nový asfalt bol problém dať s 80-90 km/h nakoľko boli malé jamky, nerovnosti. To bolo to miesto, kde mi zadok odskočil 1. krát a bolo to niekde pri 85-90 km/h.
Asi toľko k tomu.
Zase reálne to skákanie nebude každý deň a vyslovene sa to deje ak na auto pôsobia priečne sily a náprava trafí nerovnosť.
@RDO v  zime nevidím žiaden problém. ale zase nejdem do tej zákruty ako v lete. Ak je pod -5 a viac, keď mráz vytiahne vlhkosť z asfaltu isto problém nevidím.  A keď je niekde medzi -5 až tesne nad nulou, tak isto auto nevložím do zákruty štýlom ako v lete. Vtedy aj po pár kilometroch na týchto okreskách môže byť námraza.
Takže ak nebudeš jazdiť na pretekára, nemusíš mať obavy z toho auta ani v zime.
Len rátaj proste s tým, že náprava bude hlučnejšia pri nerovnostiach a môže ti hodiť zadok-nezľaknúť sa a držať volant, auto to dá :)
@csabac to bylo myšleno vzhledem k tomu, aby to uskočilo až tak, aby dostal smyk na ledě. V podstatě to co píšeš ve 2. příspěvku.
Ono by stačilo mít vzadu nafoukáno na 2,1  a je rázem po problému, Tedy samozřejmě jen když máš prázdný kufr
Vav, ty blaho…a co ked mam 2,1? Dalsi senzacny napad ako nieco co je tak vyladene a nastavene obhajit. Inak sa mi rataju taketo poznamky, hlavne ked mam tak cez 700-800k km odjazdenych a na scale z toho uz bude 200 k 🤣🤣🤣 a uz podla zvuku viem ked na tom aute nieco nesedi a poskladam ho kvalitnejsie nez v servis 🤣🤣🤣
Co ty to seš za člověka, je vidět že tomu fakt nerozumíš akorát tady na fóru Plácáš nesmysly, nastuduj si něco o tlacích pneumatik
Budem museť :D...tak ako som si naštudoval chladiacu sústavu, keď sa zajebal radiátor, rozobratie tých vecí, tak isto keď neexistuje, že sedačka sa sklápa...jop, niekto musí byť vždy priekupník a plakať aj v servise, aby sa ostatný mohli zviesť po vydupanej ceste.
A proste búchajúca a odskakujúca jednoduchá náprava, ktorá nie je dobre vyladená sa teda porieši tlakovaním pneu. Veď ak mi to odskakuje aj pri 2.1, dáme menej, až kým to podhustená pneu neabsorbuje. Fúkaj koľko chceš...proste z nevyladenej nápravy fúkaním pneu multilink nebude
  • 5 měsíců později...
náprava na Scale je skrátka hlučná, rany sa ozývajú celý čas.
Jazdné vlastnosti sú podľa mňa ok, ani to veľmi neodskakuje (v porovnaní s korejcami s viacprvkovym zavesenim), len ten komfort je slabší.
Nafúkanosť pneu na to nemá vplyv.
a to sedis vzadu? ja chodim aj po horsich cestach a teda od sofera som si nic nevsimol
