RDO Vloženo 17. Února Vloženo 17. Února Ahoj, Jak hodně vnímáte negativa zadní vlečné nápravy u Scaly? Myšleno hlavně na nerovnostech, při zatáčení na nerovnostech apod. Škoda že ani nejvyšší model nemá vzadu víceprvek. Předem díky za jakékoliv zkušenosti Citovat
Jan D Vloženo 17. Února Vloženo 17. Února Za mňa je to jednoduchá náprava, nenáročná a pre potreby mojej Scaly 1.0 TSI 70 kW adekvátna. Je hlučnejšia ako viac-prvková v Octavii. A jazdné vlastnosti moc hodnotiť nemôžem lebo rýchlo nejazdím ale zatiaľ som s tím problém nemal. Ževraj zadok poskakuje v zákrutách a vie odskočiť dosť až nepríjemne. Ale určite lepšia voľba je Octávia v základnej výbave ako Scala v plnej. Je to lacné auto a žiadna výbava na svete v tomto aute za to nestojí. Prikladám zopár fotiek. Citovat
RDO Vloženo 18. Února Autor Vloženo 18. Února Dík za info, Octavia podle mě co se týká podvozků a jiných věcí nebude nějak extra jiná, protože třeba zadní nápravy má taky vlečky, víceprvek mají až nad 110 kw. Motor 1,5TSi bude podle mě taky stejný. A cca podobná konfigurace Octavia jako scala je tak o 200 - 250 000 dražší. Se mi líbí proto, že s mojí slevou 17% na nové auto je to ještě pořád relativně dostupné, ale Octavie už je o dost dražší. Citovat
fsociety19x Vloženo 18. Února Vloženo 18. Února uz sa to tu niekde riesilo v dakom vlakne a dost vela ludi sa tam stazovalo ze ten zadok uskakuje pri nerovnostiach a hlavne teda ze niekedy az tak ze sa clovek moze zlaknut...mam scalu 1.0 tsi 81kw a tento "neduh" pozorujem ale naozaj len sporadicky. pre mna je paradox ze na komplet rozbitej ceste po ktorych sice moc nechodim sa to moc neprejavuje ale napriklad ked je dialnicny privadzac(most) kde je vacsinou na vozovke po cele sirke taka ta "spojka" a nie je to moc pekne spravene a je to v zakrute tak pri akceleracii citim ze ten zadok trochu uleti. Citovat
csabac Vloženo 18. Února Vloženo 18. Února @RDO Písal som to aj v hodnotení scaly pred pár rokmi. Zadok odskakuje. Ak ideš napríklad do tiahlej zákruty a je zlý asfalt, či menšia nerovnosť a jamka, tak zadok ti môže kludne poskočiť aj pár cm v smere odstredivej sily. Na druhú stranu môžem konštatovať, že ak prekonáš svoj strach a nebojíš sa auto vložiť do zákruty, tak aj s odskočením auto zostane v jazdnom pruhu. Okrem toho je hlučná pri prejazde nerovnosťami-búcha. Takže ak sa nepo.....res keď ti odskočí zadok, môžeš tej náprave veriť, že neskončíš mimo jazdného pruhu. Každopádne prvý taký zážitok s odskočeným zadkom bol dosť srdce búšiaci Citovat
RDO Vloženo 18. Února Autor Vloženo 18. Února A takže když je třeba namrzlo. tak to o to víc bude půjde do případného smyku ne? Citovat
Martab Vloženo 18. Února Vloženo 18. Února Ano, teoreticky může, ale to už člověk musí jet hodně nahraně, aby k něčemu takovému došlo. Není nic jednoduššího než si Scalu půjčit v autosalonu a projet se s ní a zaměřit se na toto chování. Citovat
csabac Vloženo 18. Února Vloženo 18. Února Isto nemusí ísť na hrane. Tiahla zákruta, ktorú scala zvládne teraz bežne 100-110km/h odkedy je nový asfalt bol problém dať s 80-90 km/h nakoľko boli malé jamky, nerovnosti. To bolo to miesto, kde mi zadok odskočil 1. krát a bolo to niekde pri 85-90 km/h. Asi toľko k tomu. Zase reálne to skákanie nebude každý deň a vyslovene sa to deje ak na auto pôsobia priečne sily a náprava trafí nerovnosť. Citovat
csabac Vloženo 18. Února Vloženo 18. Února @RDO v zime nevidím žiaden problém. ale zase nejdem do tej zákruty ako v lete. Ak je pod -5 a viac, keď mráz vytiahne vlhkosť z asfaltu isto problém nevidím. A keď je niekde medzi -5 až tesne nad nulou, tak isto auto nevložím do zákruty štýlom ako v lete. Vtedy aj po pár kilometroch na týchto okreskách môže byť námraza. Takže ak nebudeš jazdiť na pretekára, nemusíš mať obavy z toho auta ani v zime. Len rátaj proste s tým, že náprava bude hlučnejšia pri nerovnostiach a môže ti hodiť zadok-nezľaknúť sa a držať volant, auto to dá Citovat
Martab Vloženo 18. Února Vloženo 18. Února @csabac to bylo myšleno vzhledem k tomu, aby to uskočilo až tak, aby dostal smyk na ledě. V podstatě to co píšeš ve 2. příspěvku. Citovat
Mira28 Vloženo 25. Února Vloženo 25. Února Ono by stačilo mít vzadu nafoukáno na 2,1 a je rázem po problému, Tedy samozřejmě jen když máš prázdný kufr Citovat
csabac Vloženo 25. Února Vloženo 25. Února Vav, ty blaho…a co ked mam 2,1? Dalsi senzacny napad ako nieco co je tak vyladene a nastavene obhajit. Inak sa mi rataju taketo poznamky, hlavne ked mam tak cez 700-800k km odjazdenych a na scale z toho uz bude 200 k 🤣🤣🤣 a uz podla zvuku viem ked na tom aute nieco nesedi a poskladam ho kvalitnejsie nez v servis 🤣🤣🤣 2 Citovat
Mira28 Vloženo 26. Února Vloženo 26. Února Co ty to seš za člověka, je vidět že tomu fakt nerozumíš akorát tady na fóru Plácáš nesmysly, nastuduj si něco o tlacích pneumatik 2 Citovat
csabac Vloženo 26. Února Vloženo 26. Února Budem museť ...tak ako som si naštudoval chladiacu sústavu, keď sa zajebal radiátor, rozobratie tých vecí, tak isto keď neexistuje, že sedačka sa sklápa...jop, niekto musí byť vždy priekupník a plakať aj v servise, aby sa ostatný mohli zviesť po vydupanej ceste. A proste búchajúca a odskakujúca jednoduchá náprava, ktorá nie je dobre vyladená sa teda porieši tlakovaním pneu. Veď ak mi to odskakuje aj pri 2.1, dáme menej, až kým to podhustená pneu neabsorbuje. Fúkaj koľko chceš...proste z nevyladenej nápravy fúkaním pneu multilink nebude Citovat
