Problém s ACC u Škody Kodiaq 2024
Dominik2005
Dobrý den,
koupili jsme před třemi týdny novou Škodu Kodiaq 2024 Sportline, aktuální nájezd cca 1500 km. Zhruba na 1000 km se objevila hláška "ACC nedostupné". Kdybych předtím nejel po dálnici a neměl adaptivní tempomat zapnutý, ani bych nevěřil, že někdy fungoval.
V autorizovaném servisu mi řekli, že diagnostika neukazuje žádnou chybu a že to může být způsobeno vysokou citlivostí zabezpečení, počasím, mrazem atd. Zkoušel jsem vyčistit senzory, venku bylo mírně pod nulou, ale ACC stále nefunguje.
Máte někdo podobnou zkušenost? Může to skutečně být mrazem a fungovat jen za příznivého počasí? U Škody Kodiaq 2018 jsem s tímto nikdy problém neměl.
Budu moc rád za vaše rady a zkušenosti.
Jestliže to píše ACC nedostupné tak je to většinou aktuální situací, tzn. počasím, sníh, déšť, námraza masky, apod.
Případně nedostupnost ACC z důvody nějaké závady v jiné související jednotce. Ale to by v diagnostice mělo být vidět. Opakuje se to?
před 3 hodinami, lucky.jack napsal:
Spíš to od té doby nefunguje vůbec – vždycky po 30 sekundách jízdy zmizí ikona z head-up displeje a páčka je úplně nefunkční, vůbec nereaguje. Podle toho, co jsem četl na fóru, to asi není ojedinělý problém. V autorizovaném servisu mi řekli, že s tím jeli a fungovalo to, ale přijde mi to jako nesmysl, protože sotva jsem odtamtud odjel, problém se znovu objevil.
Mam to stejne na Karoqu, hlavne pri nizkych teplotach (po startu motoru Zavada ACC a packa nereaguje zbytek jizdy - po nejake dobe pomuze vypnuti a zapnuti motoru) po procteni for mi jako logicke vysvetleni pripada slaba/vadna baterie - kdyz ma nizky stav, nejaka kontrola system ACC proste nepripoji, proto pomuze opetovne nastartovani az se po chvili jizdy stihne dobit. Minulou zimu mi to taky delalo a v lete prestalo - v zaznamu servisu po zime bylo i "dobiti baterie". Letosni zimu je to castejsi, takze zkusim nechat baterku vymenit - po 5ti letech ma asi stejne narok. Chapu ze u noveho auta je to zvlastni.
Obvykle problemy ohledne cistoty senzoru, namrazy apod se projevuji i oranzovou vystrahou (trojuhelnik s vykricnikem, hlasky ze system nema vyhled atd.). Tuto konkretni "Zavadu ACC" ale nedoprovazi zadna hlaska, tudiz asi ani chyby pri diagnostice.
Editováno: , autor: Orelm
V 20. 2. 2025 na 14:53, Dominik2005 napsal:
Dobrý den,
Mám stejné vozidlo a podobný problém. Samo od sebe se aktivuje tempomat a poté mi několikrát za sebou vyskočí oznámení sledujte provoz. Jakmile to napíše "ACC nedostupné", přestane se hláška zobrazovat. Předpokládám, že bude spíš problém někde v softwaru.
