zahaknutí
24. Čalounění natahneme až dolů, pořadně ho přitom napneme a v dolní části třemi paskami přitahneme přes příčny vtah k molitanu.
25. Podelné napínací drátky protahneme drážkymi v molitanu dozadu, konce se ohnou do háčku tak aby šly prostrčit dírkami v rámu - tady je duležité co nejvíce dráty natáhnout, prostrčit rámem a zdruhé strany šroubovakem dobře zahnout aby nemohly vyskočit.
26. Jak jsem už psal povedlo se mi zničit bile silonové špunty zajišťující napínací drátky v dírach a tak jsem si musel usoustružit nahradní.
27. Ty se pak narazi do díry z napinacimí drátky.
28. Ze zadu se pak o druhou pružinu zespod zahakne napinací guma čalounění, a na podelne draty se zahakne příčny drát.
Upraveno od brunoos
29. V tomto místě jsem pak udělal díru do molitanu a protahnul ni drat od vyhřevu.
30. Drát k rámu jsem připevnil takto
a dále takto - pak už to jde pod sedák
31. Pak už je třeba jenom zacvaknou ličty čalounění do sebe.
a opěrák je hotov
Sedák
32. sedak obratim vzhůru nohama a v zadní části vyhakneme plastovou lištu - potahnutím nahoru vyskočí z plechu.
33. Podobně sundame lištu po celem obvodě sedaku
34. Po odhačení lišty po celem obvodě dojde k oddělení rámu a molitanu.
35. Čalounění obratime naruby
36. a postupně odcvikame všechny vtahovaci dratky
Upraveno od brunoos
37. Vtahy jsou dokola a pak na příčném drátu
38. A mame odčalouněný sedák
39. Když drát v molitanu vyléza i v místech kde se k němu nepřitahuje čalounění (obrazek dole uprostřed) je dobré v těchto místech drát strčit pod molitan a molitan slepit (chemoprenem na savé materialy)
detail zalepého místa
40. Nasadime dečku, přilepime v předni části a než přilepime v zadni časti je třeba dečku vtlačit do příčne drážky - do te příčné drážky se pak vtahuje drát na čalounění.
Neni dobre dodatečně dečku odlepovat - trhá se molitan a pak už to nelepí a je třeba použit jiné lepidlo
41. Do všech míst si připravime el. pásky
42. Postupně nasazujeme čalounění na pásky ale hned nestahujeme na maximum, kromě dvou pásek uplně vzadu sedáku, stahnout až bude vše připraveno, po stažení a ucviknutí pásku příčného vtahu stahneme poslední dvě pásky vzadni části sedáku.
43 A máme připraveno k uchycení molitanu k rámu
tady je dobré si zespod k rámu sedáku přišroubovat držák konektorů a řidicí jednotku vyhřevu
- mě nastal problem že přímo šroubky do tak tenkeho plechu nechtěly držet a abych měl možnost kdykoliv sundat držáček a ŘJ tak jsem si ze strany molitanu dal šroub, zespod pak tenkou velkou matici a až k ní jsem uchytil držák a ŘJ.
Upraveno od brunoos
44. Nasadime na rám sedáku a čalounění překlopime směrem dolů.
