Ahojte, dnes som išiel prezúvať. Kolesá boli dve v kufri, dve na zadných sedačkách. Išiel som opatrne, ale v zákrutách sa zrejme tie v kufri trochu hýbali. Asi 2x sa mi na prístrojovom paneli objavil asi na 2 sekundy symbol, ktorý som sa snažil nakresliť. Je to maličký, veľkosť asi taký ako symbol pre napr. Line assist. A práve aj v tom priestore (teda presnejšie po ním) sa objavil. Nevedeli mi to dešifrovať ani v autorizovanom servise. Čo viem ale na isto, bolo to v tiahlej dlhej zákrute. Nie som však istý či ten symbol bol pri oboch prípadoch, kedy sa objavil, rovnaký, alebo raz mal tú červenú čiarku vpravo, u druhý krát vľavo) V návode som nenašiel o tom ani zmienku a ani jeden so symbolov sa nepodobá. Jediná vec čo ma napadá je či to nie je indikácia akejsi nestability nákladu v batožinovom priestore, akoby sa posúvalo ťažisko mimo tolerančného rámca. Ale to je len môj výstrel do prázdna. Vôbec neviem čoho sa chytiť, obzvlášť keď ani v autorizovanom servise nemali ani šajnu.
Popis vzhľadu sybola:
biely obdĺžnik so skosenými stranami, s tenkým čiernym orámovaním, v ktorom bol taký hrubý červený prúžok. Rozmery cca 10x5mm, možno malinko menší
Ak viete čo to je, bolo by to super.
Dakujem za názory
A co máš nastaveno v tom pravém budíku, aby se ti zobrazovalo?
Nebude to len senzor zaťaženia zadných sedadiel? Resp. keď si viezol tie gumy vzadu na sedadle, tak mohol sa zopnúť senzor a teda ti to signalizovať ako nepriputanie zadných pasažierov?
Škoda měla i kontolku odklopené (nezacvaklé) zadní sedačky. Skoro to vypadá podle Tvého obrázku i třeba na dělenou seačku. Hádám
Online manuál pro O4 takový symbol vůbec nezná.
EDIT: Nemohlo jít o tohle?
Že by kola tlačily na sedačky a auto si pak mylně myslelo, že na nich někdo sedí bez bezpečnostního pásu?
Upraveno od VeteranChild
Na obe príspevky bohužiaľ musím povedať, že toto to nie je. Ani jeden so symbolov to nie je, hoci ten indikátor nepripnuteho pásu na zadnom sedadle sa náramne podobá tomu, čo som nakreslil, ale bohužiaľ “len” podobá. Navyše je to otočené o 90 stupňov. Takze nie.
Zadná sedačka bola zacvaknutá.
Ďakujem. Hľadá sa ďalší dešifrátor😉
Vzhledem k tomu, o jaký model se jedná, bych se ani nedivil, kdyby šlo o nějakou chybu SW.
Prošel jsem, co se dalo a takový symbol v žádné dostupné dokumentaci ani na fotkách není.
Auto mám čisto nové asi tak 2 týždne. Neviem či by som rovno išiel do teórie že sa jedna o softvérovú chybu, pretože nie som si celkom istý či softvérová chyba sa prejaví zobrazením symbolu. Ako som písal. Ten symbol sa objavil len asi na 2 s, keď som išiel do zákruty a mal som pocit, že tie pneumatiky sa v kufry vtedy pohli. Preto sa čím ďalej tým viac prikláňam k myšlienke, že by to mohla byť indikácia posunu ťažiska. Samozrejme nebudem teraz dávať do kufra pneumatiky a behať s tým ako blázon, aby som prinútil auto znova zobraziť ten symbol. Vzhľadom na to, že o tom nevedeli nič ani v autorizovanom servise, bolo by super získať informáciu od komunity užívateľov, pretože nemusí byť na 100% záruka že autorizovaný servis má úplne všetky informácie. Logika veci hovorí síce, že by mal mať, ale ako som sa bavil s vedúcim Servisu, nie je tomu vždy tak.
Ano, autorizované servisy neví zdaleka všechno. Ještě je možnost zkusit kontaktovat přímo Škodovku.
Hodně bych se divil, kdyby O4 měla něco jako detekci změny těžiště nákladu. Jak by to vůbec fungovalo?
Vzhledem k rozšířeným problémům s infotainmentem v tomhle modelu bych SW chybu nevylučoval.
Ale taky se mi zdá jako reálné, že kola prostě tlačily na tlakový senzor sedadla a vyvolaly hlášku o nezapnutém pásu.
V té rychlosti a ještě za jízdy, kdy se člověk soustředí na jiné věci, si ten symbol přece jen může špatně pamatovat.
Mate DCC tlumice ? Jestli ne, tak by nemelo co teziste ani merit. DCC tlumice by meli mit senzory v rohach auta, ale pochybuju ze by to melo vůbec takovou funkci
