Ahoj všem, zakládám takové téma poprvé, takže jestli tam mám něco špatně předem se omlouvám, ale teď k věci.
Před pár dny sem koupil na dojíždění do práce Fábku 1 1.9TDI 74kw PD.
Jde o to, ze zadní vrata mají něco za sebou a není tam ani osvětlení SPZ, a já se jen tak že zvědavosti kouknul do pojistkové skříně u řidiče, a viděl jsem, že tam chybí pojistka, tak mě nenapadlo nic jiného než ji tam dát novou.
Pojistku jsem tam dal, a pak jsem jel do obchodu, jenže z ničeho nic smrad jako krava, a pak se začalo valit dost kouře ze zadního kufru pod plastem, vysel tam totiž kabel který na sobě měl kov, který se třel o železo auta, a to způsobilo jiskření a nejspíše zkrat.
Když jsem ten plast shodil z pátých dveří, tak jsem viděl tu koncovku do světla na spz který tam jen tak vysel, a když jsem to kupoval tak jsem pod plast nekoukal, to by člověka nenapadlo.
Pak jsem se kouknul zpátky do pojistkové skříně u řidiče, a byla tam utavena ta pojistka, tu jsem vytáhl a pak proměřil jestli tam všude proud jde, a nakonec všude jde kromě toho slotu na tu pojistku na osvětlení SPZ.
Ale jde o to, že to auto má vyhřívané sedačky, elektrické střešní okno, elektrické stahování oken zamykání na dálku prostě centrál, Ale největší problém co je, je to, že mi nejdou blinkry ani výstražné a ani doprava ani doleva, nejde mi ani žádné osvětlení přímo v autě, prostě všechno je mrtvý, tak jsem sundal spodní plast pod volantem, relatka jsou taky v cajku, a já už prostě nevím po čem jít, a jet nikam nemůžu protože hlavně ty blinkry nefungují. Nefungují vlastně ani stěrače přední, Ále, přední moturek na odstřikování jde, a i zadní stěrač s moturkem na odstrik taky jdou, takže LUKAS to taky není, takže už vážně nevím po čem jít, budu moc rád za všechny rady.
Možno pomôže.
