Tak DO vypadá takto. Otvírám i zavírám čudlíkem A
Nemám už tam náhodou nějakou komfortku, když je tam centrál?
Ano, komfortku už tam máš, bez dálky bývají s označením na konci 433A a nebo H. Ty potřebuješ sehnat s 433E na konci, ta podporuje dálku. Jen jí vyměníš kus za kus.
Ked to je CLASSIC tak tam nemusi mat central uz z vyroby. Vtedy sa tam nemontuje original SKODA KOMFORTKA!!!! :)
A kde tu komfortku přesně najdu? Někde nad plynovým pedálem, ale tam je hromada plastů a nic :-D nehodil by někdo foto jak a kde to mám hledat? A to číslo bude napsané na ní?
Napadlo mě že centrál je tam možná dodělaný origo, ale ten dálkač je tam nějaký noname... No potřeboval bych to zjistit, vzhledem k tomu plánu na el. okna :-) ta 433E umí i ty okna a taky zvlášť otvírání kufru? (ten se mi teď odemyká spolu s autem)
No například já mám taky clasic a origo cetrál je tam už z výroby.. ;)
zde je umístěná komfotka, pokud jí budeš chtít vyndat, je nutný ještě demontovat ofuk na nohy.. drží na jednoum šroubku.. když tam strčíš hlavu, příjdeš na to ;)
Jinak komfortka 433E je top mezi komfortkami , takže umí vše, i alarm!! Aby se ti odbouchl kufr, na to je potřeba mít patřičný dálkáč (třítlačítkový)
Tak jsem zpět z rozebírání plecháčka... Moc chytrý z toho nejsem :-D více řeknou asi fotky...
Nejspíš tam teda žádnou komfortku nemám....
našel jsem něco jakoby za vypínačem světel.. ale to bude asi řídící jednotka..
Je na ní napsané 6Q1937049 5WK48212A
Je to dobré? Půjde tam dodělat třeba temomat nebo palubní pc?
Vyfotil si to pekne, ale ta komfotka je presne za tim vydechem topeni na ridicovi nohy.... pokud bys chtel origo tak vymenit za 433E prizpusobit a je to... Bohuzel nevim co na to ta tva puvodni... Dulezite je taky zjistit jestli mas z vyrovy safe system (dvojzamykani) nebo ne. Tim by se dala zjistit pritomnost origo centralu...
To co si vyfotil jako posledni, je BSG centralni elektrika auta...
EDIT: ogigo central mas podle toho co pises v uvodu... Myslim, ze by nemel byt problem s vymenou za 3tl. klice...
Upraveno od Crake
No zítra to zkusím rozebrat znovu a sundám i ten ofuk, snad za ním něco najdu, pak dám vědět.. na té poslední fotce je vidět šedý drát.. ten tam jenom tak visí a nikam nevede, domnívám se, že je to něco na způsob antény k DO.. mám pravdu?
pár foto pro ukázku :)
Jen tak pro info, bliká ti dioda ve dvěřích, když zamkneš??
aha supr, hned po rachotě se na to vrhnu... Dioda bliká... ale sranda je že když zamykám dálkou tak nejdřív bliknou blinkry a hned potom se to zamyká/odemyká.. a je tam asi nějaký dvojitý zámek.. cvaká to dvakrát.
jinak co se týče té řj.. když je tam tohle: 6Q1937049 5WK48212A, půjde tam jednoduše dodělat palubní pc nebo tempomat? (vypadá to že plyn není lankový)
Upraveno od Royce
Palubní PC lze dodělat do každý fábie, v tom problém není. Tempomat ti taky půjde.
Jen pro info: každá fábie má elektronický pedál, takže žádný lanko ;)
Ahoj ja mam trochu jiný problém :feve: Pořídil jsedm si sadu dálkového ovládání origo škoda a při pokusu o montáž na mě v a-sloupku misto bílé svorkovnice čuměl pouze
nejaký svazek kabelů. Takže ten central co tam je není origo a ta sada je mi asi k h..
.. tedy pokud mi někdo neporadí jinak :help::help::help::help:
Další možnost je že sadu prodám :kol-26::kol-26:
RIPER :palec2: Je to fabia??? octavia?? R.V??? motor???, :)
Nie kazdy Classic ma central ;)
Já vjem ;)
Tak jsem ji našel potvoru... ale je to 433 A :( takže budu muset koupit komfortku no... poznám nějak jestli umí i dojezd oken po zamknutí? Nebo to umí všecky Éčkové?
Pardon sem tele :rolleyes: mam Fabii 2000 podle štítků clasic jinak social :feve: motor 1.4 50kW AME
Upraveno od Riper
To jsem z toho daněk :feve:
Do
těhle míst jsem koukal taky,ale tohle jsem neviděl(pro stromy nevidím les) :blink:
Myslíš že by se na tom dalo vyčíst co to tam vlastně mám???? :help:
  • 4 měsíce později...
Je to jednoduchý. Do každých dveří natahneš + a - a CAN. Ale musíš sehnat CANový stahovačky. Pak normálně fungují, jen samo nejde otvírání/zavírání pomocí klíčku, což je jasný když nemáš centrál a tudíž žádný spínače v zámku.
Schéma:  okna_p.pdf
Jo ale nejde to s bsg 6Q2..... . Musí se vyměnit, stejně jako u tempomatu.
Mám dotaz proč musí být CAN stahovačky když podle schéma je zapojení u LIN stejné
Zdravim.
Mám fabiu 2001 r.v clasic 1.4 a chcel by som tam dorobiť el. sťahovanie okien.
Ale vôbec neviem kde začať.
Prvé asi či mám komfortku- to sa ešte len chystám zisť keď prestane pršať
Asi bude treba či mam originalny centrál ? To neviem ovládač mám META presne ako sem dal jajik http://forum.skodahome.cz/uploads/post-10-1169382482.jpg
čo ešte k tomu treba a asi aká je cena .
ďakujem za rady :kol-122:
  • 5 let později...
ahoj, podarilo sa mi vytrhnúť madlo dverí aj s ovládačom na sťahovanie okien. čo som sa pozerala a "hral" s tým, vyzerá že je to všetko v poriadku, aj kábliky nepotrhané, len som vytrhol takú tú plechovú kolísku čo bola pod manžetou a neviem ako ju správne pripojiť. a na internete som zatiaľ nenašiel nejaký obrázok, na ktorom by to bolo nafotené, resp. postup ako to zapojiť.
madlo se dá utrhnout?
co myslíš "plechovú kolísku čo bola pod manžetou " - nemáš foto?
