Zdravím, měl bych dotaz na který jsem nikde nenašel nějakou ucelenou odpověď. Existuje nějaký komplexní přehled montovaných palubních desek s doplňky příp. kombinacemi s doplňky, který se v průběhu výroby osazoval na Fabie III vč. fotek? Nemyslím tím nějaké složité vyhledávání na stránkách Škody, ale komplexně.  Dále by mě zajímalo toto, jelikož jsem se to taky nikde nedočetl....Mám palubní desku s digitálním ukazatelem paliva, uprostřed to zobrazuje různé info. Vůbec netuším, co je to za výbavu. Nenašel jsem tam ukazatel teploty oleje-jde na tuto desku nakodovat nebo musím mít úplně jinou desku, příp. co ještě navíc k ní? Nemám mimo tu teplotu oleje k té desce jinak žádné výtky, umí dost potřebných info, ani nevím, co všechno vlastně navíc nabízí deska s analogovým ukazatelem teploty/paliva? Mám v tom hokej. Šlo by to nějak objasnit? Děkuji
Teď jsem si dovezl F3 Active s takovým jednodušším sdělovačem. Z Rapida Style jsem zvyklý na analog + další rozšířené údaje z PP 😉. Stačí si na stránkách ŠA stáhnout manuál dle r.v. a nastudovat. Ukazuje jen to co má auto ve výbavě.
Stáhl jsem tam ten manuál, je tam zobrazená len tak letmo i ta moje přístrojovka a je u toho jen označení typ II nebo typ I, teď už nevím. Není tam nic, co by se zabývalo popisem rozdílů mezi těmi typy přístrojovek, co zobrazují a co umí. Nejsem schopen přes fkční mobilní aplikace zatím nakodovat zobrazení teploty oleje na maxidotu. Možná by to šlo přes VCDS, ale ten zatím nevím, jak bez rizika rozchodit, kabel mám zapůjčený. Možná se ale snažím zbytečně, pokud to ta přístrojovka třeba vůbec neumí. Mám přesně ten typ z přílohy. Marně hledám nějaké detaily, skoro nikde o tom nic není. Nevíte někdo, co to je za přístrojovku? Zdali umí teplotu oleje a jestli je to novější nebo starší typ?
