Ahoj,
mám dotaz. Přestalo mi na FIII svítit pravé světlo na osvětlení SPZ. Tak jsem samozřejmě vyměnil žárovku, ale bylo to pořád stejné. Myslel jsem si, že jsou přerušené kabely nebo problém v ŘJ.
Ale když jsem otevřel kufr, tak se žárovka rozsvítí. Máte nějakou radu, proč žárovka svítí při plně otevřeném kufru a když ho malinko přivřu, tak zhasne a hlavně jak to opravit? (levé světlo na SPZ svítí pořád)
Díky moc
prvni bych asi zacal s analyzou kde zhruba k problemu dochazi tzn. zkusil bych svetla prohodit, pokud bude problem porad na prave strane tak vis ze to nebude svetlem samotnym. Pokud jo tak by to mohl byt nejaky studeny spoj, kde v rovnovazne poloze nebude kontakt. Dal bych zkontroloval konektor ke svetylku Trojkove fabky se zarovkou v tomhle svetylku jsou notoricky zname korozi patych dveri, takze se muze dostat i vlhkost na konektor. (vyrobce ma na tohle reseni ze dava led osvetleni a za urcitych podminek ti klidne i vymeni zrezle pate dvere pokud za to muzou prave zarovkove lampicky). V dalsim kroku bych asi zapojil multimetr a promeril jestli po kabelazi jde v ruznych rezimech otevreni dveri napeti do konektoru.
Děkuju za radu, kouknu na to.
