Zdravím, auto mi do nedávna cukalo přisával si PCV ventil, objednal jsem nový a po montáži motor hned naběhl a vypnul. Měnil jsem rozvody, filtry, map senzor, svíčky,  atd., nevím čím by to mohlo být. Děkuji za rady.
Motor se zadaptoval na přebytek vzduchu, Musíš buď smazat adaptační hodnoty nebo ho držet chvíli v otáčkách dokud se nesrovná,
