Vloženo (editace)
Chlapi,premyslam predsa nad FMIC do svojej rsky
Co sa vlastne zlepsi,vela ludi pise ze vykon,je to pravda?ak ano je citit rozdiel,cisel? :D
Cital som ze su rozne typy rozmerov,aky by mi pasoval bez uprav,popripade co najmensich a najlachcsieho namontovania?
Na tejto stranke,hned prvy v zozname zevraj pasuje bez uprav,no nevem ci nebude maly-http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=55136&highlight=fmic
A hlavne ci sa mi to vobec oplati,ked je rska cipnuta
Vopred dik
PS:nasiel som este toto,aky to ma vplyv a naco to vlastne je?:Dma to zmysel?
Editováno: , autor: 20niceboy20
Vloženo
bez uprav tam nepasuje zadnej protoze origo cooler je pred podbehem
jinak samozrejme ze se to vyplati originalni cooler neplni svoji funkci poradne ani u 1.4 tdi
casto bejva ze se ti neco malo zvedne vykon a kroutak kuli vetsimu objemu vzduchu malinko klesne
Vloženo
Přesně tak, upravit musíš každej, kort když máš jeden vstup vlevo a druhej vstup je vpravo, tam se předělává celé to vedení.. On i ten první je větší než ten origo, a hlavně se na něj dostane víc vzduchu než na ten v podběhu
Pokud máš chip hodí se to, představ si sebe, venku 25 stupnu a máš vysprintovat co nejrychleji do prudkýho kopce :D taky potřebuješ chladnější vzduch ne?
Výkon se nepatrně zvedne, ale v rozmezí +2/3 koně, víc ne, je to jen chladič :D
Takže výsledek dle mě, má to smysl a neprohloupíš a autu ulevíš  :kol-47:
Vloženo (editace)
Rozumiem,ked sa ulavi autu a hlavne turbu,a to je dost podstatna vec,tak to stoji za zvazenie,nech fabke nie je horuco a neugriluje sa:D
V podstate by stacil IC aj z leona ARL nie?je vacsi,len tiez by asi nepasoval a trebaloo by prerabat,aj hadice aj veci ostatne
A s tym vacsim nasavanim z ibizy cupry?tje to hlupost a neriesit to alebo to tiez pomoze k lepsiemu prietoku vzduchu ,no ziadne,,vykonnove,, zlepsenie nepocitim?
LiborTDI:keds je vonku 25C a vybehnem sprintom hore kopcom,tak potrebujem vychladenu 10 alebo 12pivko:D
Vloženo (editace)
Chlapi,mozno ze sa toto nehodi sem,ale snad narychlo poradite
Spojka je konecne vymenena,auto ide jak ma
Akurat,stala sa jedna vec,ze z nicoho nic zacne svietit esp kontrolka
Doteraz nikdy nesvietila
Nadtartujem,prejdem 5-10km a zasvieti,a svieti az kym nevypnem motor
Po opatovnom nastartovani nesvieti,znova az po tych par km znova zasv
Mechanik napichol na vag a chyba bola napatie altern...a dalej nevem
Kukal dobijanie,vsetko ok
Co to je?mohol mi pri vymene spojky nieco spravit?zlomit?
Vloženo
Chlapi,rozhodol som sa pre FMIC pre svoju fabku
Rozpocet je mensi,preto vas chcem poprosit
Odkial ho objednat,stranku,co najmensi,,najlacnejsi,, a vsetko k tomu,kolko hadic,akych....
Chcel by som co najmenej rezat,najlepsie vobec nic,ak je to mozne:Dco najjednoduchsi sposob
Priznam sa ze som kukal rozne stranky,cital o tom vela no predsa ste tu vacsi odbornici a mate s tym skusenosti
Vopred dik
Vloženo
Má RSku jestli se nepletu, ale jakej výkon, netuším.. Každopádně když už bych do toho šel, tak bych pár měsíců ještě počkal a našetřil na kvalitní komponenty, ať už hadice nebo samotnej IC, než to rychle naplácat za co nejnižší cenu
Vloženo
tak zalezi co o toho ceka
jestli chce honit kone tak bych dal poradnej
a pokud zustane u seriovyho vykonu a chce jen ulevit turbu tak staci nejaka nudle tam pomuze jen umisteni pred chladic
Vloženo (editace)
Chcem tam dat IC ktory bude postacovat aj s mensou rezervou na uchladenie
Beriem,ak bude treba tak priplatim,ale cim lacnejsie tym lepsie,samozrejme nie najlacnejsie,nie som zase az taky skrob:D
Kukal som na sharan,galaxy a ten ic je blby podla mna,vid foto http://auto.bazos.sk/inzerat/35075649/Predne-celo-sahara-VW-SHARAN-Alhambra-galaxy.php
To co postol kortyzon vyzera dobre,a ak nebude treba rezatpecka
Len to ze ten Fmic samotny stoji 200e+treba hadice,spony
Vloženo
tak ten z toho Sharana má lepší užitnou plochu, je na přímo na vzduchu a není schovanej.. Jasně ten do dával Kortyzon je fajn, ale cenově vyšší, ale pokud nejsi škrob :D tak ho kup, za měsíc kup hadice spony a pak udělej, a neboj u toho řezat nemusíš, ono RSka má oproti serii víc nárazník ven takže se tam vejde dobře :)
Vloženo
oki
Skrob niesom:D
Ten zo sharana ma z obidvoch stran vyvody,henten ma obidva z jednej strany a to je asi lepsie nie?
Zoberiem asi ten co mal kortyzon,len viete mi povedat kolko presne spon a hadic mam dokupit k tomu?
