Dobrý den, nevíte někdo jak zapojit navi u roomstru zajímá mě hlvně jednotka řídicí pro gateway! Moc děkuji!
A co ma tahle ridici jednotka spolecneho s Navigaci?¨
Do navigace vede pokud vim GPS antena, +12 volt, Gala (informace o rychlosti vozidla), ABS impulsy a zpatecka..
Nebo se mylim?
pro honza 72: Myslím si že se pleteš, koukal jsem na zapojení a je to jinak. všechny impulsy si to právě bere přes CAN-BUS.
Roomster_navigace.doc
Pokusím se to osvětlit.
Navigace použitá v roomstru je přebraná z octávie II, takže je na CANu 2.0, ale roomster má CAN 1,6. No přesně na tohle slouží ta gateway, je to vlastně převodník mezi CAN 1.6-2.0 takže je nutná, jinak to nefunguje. Dál má navigace zapojen klasický napájecí konektor - ale originál can vede nejprve přes tu gateway, rádio anténu a navíc přibude anténa navigační, nic víc, nic míň.
  • 3 měsíce později...
taky bych potreboval sehnat to zapojeni toho prevodniku na navigacku nema uz nekdo to zapojeni
  • 9 měsíců později...
taky bych to potřeboval vědět dal jsem si do auta nexuse vše fungje ale odezva navigace je zoufalá
Dělal jsem to,dokonce myslím jsem dělal i foto,někde tu možná bude.Bohužel už jsi nepamatuji jak jsem to zapojoval,ale pokud vím,schéma bylo na jednotce nakreslené
1 - CANL - 1.6
2 - CANH - 1.6
3 - CANH - 2.0
4 - vedenie 30 - stálych 12V
5 - CANL - 2.0
6 - vedenie 31 - GND - kostra
Joa je to i nakresleno na jednotce
díky ale jsem eletrikarsky analfabet a čemu nerozumim do toho se radši nepouštím,nenašel by se někdo s šikovnejma ručičkama kdo by zvládl namontovat ten převodník a rozchodil na maxidotu? Nejlépe Liberec -Praha po této trase se pohyuju nejčastěji.
na maxidotu jsi nejsem jist,jestli to půjde.mě to nešlo
Nevíte někdo kde koupit ten převodník?
Hoši, jakou navigaci se pokoušíte rozchodit?
Mám Gateway pro Roomstra dle Etky nevíte jak se to zapojuje?Císlo skoda dilu:5J0035751 nevíte jestli to funguje na nexuse v romstru?A jak se to montuje děkuji.
Skoda nexu
Návod je vytištěn na tom "relátku"
Takže je to ten gateway?Pro tu navigaci?To se dava kam?Mezi kabeláš?
jo,mezi CAN a musí mít ještě + 12 a kostru
To jako jak to musím natáhnout nové kabely?
A čo si si myslel??
A čo si si myslel??
Prosím o radu jak to tam namontovat ten Gateway/Převodník CAN?
Nebo někdo kdo to montoval
Kdo poradí s montáží?A bude pak fungovat ten gatwey na columuse?
na columbus asi nebude,pouze nexus
A co udelat pro to aby to slo?
