Zdravím všechny,
pro sichr bych si doplnil klimu ve své jedničkové fábce 2004, 1.9 tdi 74kW.
Našel jsem tuto sadu, máte někdo zkušenost?
https://allegro.cz/nabidka/a-c-fix-plyn-pro-klimatizaci-r134a-tesneni-r134a-3v1-kabel-16593369583
Zajímá mě, co tam vlastně pustit. Prodávají dvoje verze, jednu čistou R134a (to bude asi ta modrá) a pak s příměsem oleje (zřejmě ta oranžová plechovka).
Někdo mi říkal, že narozdíl od octavie má fábie olej namíchanej se samotným chladivem, nemění se tedy zvlášť. Prosím tedy o nasměrování. Díky
Editováno: , autor: Pepa Smolík
Vykašli se na zazračné sady a zajeď do servisu. Tyto sady téměr nikdy neobsahují plyn R134a, ale nějakou hořlavou náhražku. Dále je nutné klimatizaci inaplnit předepsaným množstvím plynu, které se dá určit pouze tím, že se odsaje a zváží co v klimatizaci je a doplní se chybějící množství.
Co se týče oleje tak si nedělejte iluze, mašina v servisu doplní pouze takové množství které technik nastaví, typicky 0, max. 10 ml.
Editováno: , autor: kartarhk
nezabudni, ze okrem roznych druhov chladiva do klimatizacie su aj rozne typy olejov, ktore sa nesmu miesat
na druhej strane poznam jedneho chlapika, ktory desatrocia za par eur "plni klimy" od oka urcite bez oleja a ludia k nemu stale chodia a nikto sa nestazoval
ked som ho spomenul inemu chladiarovi, co ma na to stroj, tak sa chytal za hlavu
ale do fabie asi dobry, na youtube su videa
hlavne nepustaj do atmosfery chladivo, lebo je to aj zakazane a na manipulaciu s F plynmi treba povolenie
Editováno: , autor: denial
Mně se na mašině v klima servisu nelíbí hlavně to, že se okruh vakuuje. Byl jsem v servisu s klimou 2 x a 2 x se mně potom únik výrazně zvětšil. Vakuujeme i v práci (něco jiného), tak vím, co vakuum dokáže.
