Potrebuju sundat ramena steracu, abych se dostal pod plastovej kryt prostoru pred prednim oknem. Povolil sem matky, ale i kdyz sem s tim lomcoval jak silenej, tak se to nepohlo ani o kousek. Je na to nejakej trik nebo jsou jen zarezly? Co je na to nejlepsi kdyz tak pouzit?
Ja som to davnejšie tiež skušal a ani sa to nehlo myslel som ,že to polamem tak som sa na to vykašlal .
Tiež by som privital radu ako nato. :wub:
ja som to riešil tak že som dal dolu matku a začal som stieračom pomaly vaklať k a od okna resp kolmo nie tak ako stierajú. po chílke to povolí a nič by sa nemalo stať.
samo najlepšie by bolo mať sťahovák :D
Strikni na to trosku WDecka a kvidlej -_-
ano na WD som zabudol :D
kto maže, ten jede ako sa hovorí hehe :D
prve wdcko, pak nejaky sroubovak a opatrne to jakoby zpusob paky vytlacit... taky jsem mel ten problem... nebat se toho... :disgust:
ten samej problém fakka stará 6 let trochu WD a asi 3 min vyklání a byly dole ale zapotil sem se B) jo kamarád skoušel šroubovák a poškrábal si ten plast takže já nedoporučuji
přesně uvolnit např. WDečkem, nebo konkor lomcovat a lomcovat povolí to. Taky jsem měl co dělat ale nakonec si daly říct :t
Vhodne taky sterace zvednout... :)
WD-cko opravdu zabralo. Pak uz stacilo s tim jen asi 10x zakvedlat a byly dole :)
  • 13 let později...
Chlapi dělal jsem to teď na 14 let starém autě musel jsem nebo sa posrala ta mechanika .... šlo to ale docela dřina.... kýval jsem ...mazal....odrezoval....dokola asi cca půl hodiny....
