Zapojení osvětlení ze Superba
tomina
Ja mam rok 98 a mam tam taky jeden drat na vic - je to podsviceni - a spusti se jen kdyz jsou klicky v zapalovani - zap. Neco jako podsviceni vystr. trojuhel. a prep. svetel. Ted jeste sehnat spuik svetlo - teda spise uz na nej cekam - tak snad dopadne :)
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
A prosim vas ma nekdo nejaky info o kolik se to zvetsuje? Je tam kovovej ramecek, takze ho mam celej zrusit? Nebo jen nejake strany, ale pak nevim jak tam to svetylko prichytnu, kdyz by se jeste melo 2 sroubkama prichytit ke stropu, ale to ja tam na 98 zadny 2 dirky do strechy nemam :( Zrejme to bude asi cele drzet za ty postranni capky co jsou na svetylku a to bude muset stacit :)
A nemate nekdo cislo toho konektoru ke svetylku ze Superba? Chci si ho objednat. Diky
Odkaz ke komentáři
ahoj, prosím potřebuji radu. Dnes budu dávat do octy světlo z faceliftu a nevím jak zapojit konektor. Koupil jsme si ten 3-pinový a ten má piny označené 1,2,3. Starý 4-pinový konektor má piny také označené 1,2,3,4. jenže u toho starého je pin 1 v lampičce nevyužitý, takže na ní jsou zapojené jen 2,3,4. Mám na ten nový zapojit 2 na 1, 3 na 2 a 4 na 3? nebo klasicky 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 a pin 4 nechat volný?
díky
Odkaz ke komentáři
Ja sem to resil jednoduse, roztec mezi pinama je u obou stejna, takze staci bud upilovat ten puvodni konektor o posledni pin (sice bude pojistka jen na jedny strane ale drzi dobre - mam to tak) a nebo muzes vylomit na svetle pravou stranu svorkovnice a zastrcit tam ten konektor tak jak je. Z toho vypliva, ze poradi pinu je stejne a ten nezapojeny pin bude vycuhovat smerem k prostredku svetla.
Odkaz ke komentáři
  • o 1 měsíc později...
  • o 2 týdny později...
  • o 1 rok později...
Číslo toho konektoru je : 3B0 972 706
Zapojení:
T6/1 - osvětlení natáhni třeba od spínače světel (šedo/modrá)
T6/2 -
T6/3 - propoj vnitřní osvětlení z původního konektoru přepoj hnědo/ modrej drát
T6/4 - kostra - z původního hnědá
T6/5 - propoj kladný pól vnitřního osvětlení z původního červeno/ černá
T6/6 –
Odkaz ke komentáři
