Publikováno Únor 8, 200718 r Nazdar přátelé. Mám Octavii 1.6GLXI 74kw rok výroby 1998 a zlobí mě řazení. Někdy nejdou zařadit rychlosti jako by se táhla o neco opírala, pak to najednou cvakne a rychlost je tam.Dělá to jen někdy.Přes zuby to nejde. Nevín jestli je to v táhlech nebo v převodovce.
Únor 8, 200718 r nejdřív překontroluj stav oleje,možná ho taky vyměn!jinak se to tu už někde řešilo tak zkus hledat.
Únor 8, 200718 r Nazdar přátelé.Mám Octavii 1.6GLXI 74kw rok výroby 1998 a zlobí mě řazení. Někdy nejdou zařadit rychlosti jako by se táhla o neco opírala, pak to najednou cvakne a rychlost je tam.Dělá to jen někdy.Přes zuby to nejde. Nevín jestli je to v táhlech nebo v převodovce. tak to mi dela taky. Vetsinou ale jenom jednicka. Kdyz je to studeny, tak to jde celkem dobre, ale jak se to ohreje, tak tam jednicku prakticky nedam (pomaha ale hezky nejdriv za 3, pak za 2 a potom tam jde jednicka dobre). Vubec nevim cim to muze byt. Chystam se na ten olej v prevodovce, ale az bude venku trochu lip
Únor 8, 200718 r měl jsem stejný problém, nastříkal jsem všechny táhla řazení na které jsem viděl a dosáhl v motoru olejem (konkord), prohýla a je hotovo, taky jsem namazal kloub pod řadící pákou. Řadím lehce a bez problémů. Někde jsem četl, že u 1.6 74kw to řazení jde ztuha od výroby tak nevím co je na tom pravdy.
Únor 8, 200718 r Mne ide niekedy tazko dat do dvojky.... vacsinou ked auto 1-2 dni stoji vonku, a potom ked sadnem a idem tak mi jednotka ide lahko, a dvojka strasne tazko....v krajnych pripadoch ju ani nezaradim.... zeby to bolo prevodovym olejom?
Únor 8, 200718 r Holt je to nemoc, mě zas celkem často skoro nejde za 3.... Prý je tato motorizace an problém s převodovkou náchýlná...
Únor 11, 200718 r Holt je to nemoc, mě zas celkem často skoro nejde za 3.... Prý je tato motorizace an problém s převodovkou náchýlná... Jj, mě ta trojka taky někdy zazlobí, ale naštěstí tak 3x do měsíce...
Únor 11, 200718 r Nazdar přátelé.Mám Octavii 1.6GLXI 74kw rok výroby 1998 a zlobí mě řazení. Někdy nejdou zařadit rychlosti jako by se táhla o neco opírala, pak to najednou cvakne a rychlost je tam.Dělá to jen někdy.Přes zuby to nejde. Nevín jestli je to v táhlech nebo v převodovce. tak to mi dela taky. Vetsinou ale jenom jednicka. Kdyz je to studeny, tak to jde celkem dobre, ale jak se to ohreje, tak tam jednicku prakticky nedam (pomaha ale hezky nejdriv za 3, pak za 2 a potom tam jde jednicka dobre). Vubec nevim cim to muze byt. Chystam se na ten olej v prevodovce, ale az bude venku trochu lip Detto. Presne to iste. Rano kym je studena nejde ani za pana zaradit jednotka. Tak ide dvojka par metrov a najblyzsia krizovatka tam jednotka vbehne. Olej je vymeneny, tiahlo premazane a robi to stale. Uz si to nevsimam.
Únor 17, 200718 r prý u 1.6 74 kw do roku 2000 byly na hovno i diferáky a od roku 2000 to měli nějak vyřešit tak opatrně.
Únor 17, 200718 r Mne zasa na 1.8T radi spiatocku s takym sklbnutim a je pocut jak sa o seba zadrhnu zuby, nechapem preco. ked necham spojku tak 5sekund zoslapnutu tak ide zaradit v pohode, a ked je studeny motor tak ide ties radit v pohode. Akonahle sa mi zohreje tak pri kazdom radeni spiatocky musim cakat ako dilinko, neviete co je tam zle? uz som koli tomu vymenil lamelu aj olej. Niektory tvrdia ze su pokazene synchrony a niektory zas ze to auto ani nema spiatocku synchronizovanu Upraveno Únor 17, 200718 r od danone
Říjen 31, 20195 r Zdravím má Octavii liftbag 1.6 75kw a zniceho nic mi přestalo radit když je motor vypnutý tak to jde a když chci nastartovat jakoby s rychlostí tak to hodí s autem a když nastartuju tak to nejde zařadit nevíte čím to je bylo mi řečeno že spojka ale říkal sem si takhle z ničeho nic tak se ptám zde ?
