teĎ se to probíralo na DF fóru a bylo tam něco o posatě začínající na X,už si nepamatuji
DF forum? A to je který že bych nakouknul ;)
asi diesel...
Takže jsem ve finále vyzkoušel tu pastu od toho sonaxu, je tam u toho i brusný papírek na hlubší krábance a bomba, jvětla jsou mnohem hladčí a čistčí -_-
tempo,tempo,tempo
do toho,do toho,do toho :D
sonax, sonax, sonax :D:t
Ty ja ti nevim, ja bych na to tempo nebral, je to hodne hruba pasta, s tou poskrabes i lak, kdyz nejsi hodne citlivej, natoz pak svetla...
tempo,tempo,tempo
Jinak ta pasta z DP fora se jmenuje XERAPOL a to tema je tady
tempo,tempo,tempo
Presne tak !!!
Zadne Tempo
no neviem xerapol mam ale ten nevylesti nic okrem najjemnejsich skrabancekov na makkych sklickach mobilov. ale tukanec od kamienka na tvrdom akryle asi nie.
Tak uz som pobehal snad vsetky firmy a mototechny a ziaden z tu menovanych pripravkov sa mi nepodarilo zohnat,snad okrem toho Sonaxu Nano 3 .Vie niekto poradit miesto kde sa da zohnat niektory z tu menovanych??
Upraveno od Bemo
Bemo ja som bol včera u jedného pána čo mi bude z plastu robiť zadné krytky svetiel a vravel že normálnu ryhu rozleští. budúci týždeň budem s ním tak sa ho opýtam
Dik Dusko ,ked tak na icq,este sa ta potrebujem opytat na to flashuntie RJ abg ak sa da
Svetlo neposkrabany ti dam ;)
nenene nenene lebo zas pojde somnou k vám, a bude ma oslňovať odzadu a nebudem mu to mať ako dať vedieť lebo nemá roaming lol
Skús modelárske potreby a XERAPOL som zohnal tak,že som zavolal dovozcovi a ten mi dal info na predajcu v našom regióne.
A tu je odkaz na dovozcu XERAPOLu.
Upraveno od ramon
Kedy a kde Bobe ;)kol5
Hej ty fanusik kralovnej...Mohol si dat signal smerovkou a nie mi zdrhnut ;))))
Tak to tu procitam a rozhodnul jsem se pro tu Tamya pastu :) Koukam na e-shop a dela se hruba (Coarse, cca 100,- Kc), jemna (Fine, cca 100,- Kc) a superjemna (Finish, cca 200,- Kc). Ktery pouzivate, at nemusim kupovat vsechny tri :) Diiiiky.
Tak po nahodnom zajdeni do modelarskych potrieb som narazil na tuto pastu.Je to na konecne vylestenie plastov.Tie hrubsie skrabacce mi tam sice ostali (ale aj na tie uz mam riesenie-jemnu lapovaciu pastu,ktoru som nasiel v domacich zasobach po starom otcovi) ,ale svetlo je na pohlad ovela cirejsie a aj v noci vidiet,ze svieti ostrejsie,ako predtym.Tie drobne skrabance ,ktore robili to svetlo matnym,zmyzli uplne.Naozaj to vyzera ovela lepsie.
Ja som kúpil tú poslednú, FINISH, ale tá ti vyleští len tie najjemnejšie škrabance.Všetky tri by boli asi ideál.Na tie hlbšie škrabance skús jemný brúsny papier (zrnitosť 2000),alebo niečo iné (možno tempo) a potom poriadne vyleštiť s TAMYOU FINISH.Ja som to tak robil a svetlá fakt ožili. -_-
ramon: Diky, jeste se zeptam, cim to lestite - myslim tim jakym hadrem atd? Diky.
Jen mám pocit, že někde bylo psaný, že ty světla mají nějakou ochranou vrstvu a ta se tím "leštěním", nedebože jak tu někdo doporučuje 2000 šmirgl, nepoškodí????
To máš pravdu.
Na tom plaste je mikroskopická ochranná vrstva ktorá bráni zožltnutiu toho plexi pôsobením tepla a poveternostných podmienok.
Nevim, no, 2000 smirgl (ani vodni) bych nevzal ani na lak (uz jsem to jednou bohuzel zkusil, tak proto), ale myslim, ze tou jemnouckou pastou to nebude zase takova tragedie... Snad :)
Niektoré svetlá možno majú nejakú mikroskopickú ochrannú vrstvu,videl som to na honde civic,tam keď sa to začne lúpať,je to fakt otrasné,ale toto je podľa môjho zistenia len čistý polykarbonát.Tie leštiace pasty sú vlastne tiež len brúsne.Akurát s tak jemnou zrnitosťou ,že to leští. Brúsny papier samozrejme nie na celé svetlo! Len na tie výčnelky,ktoré vzniknú po náraze kamienka.Jemne zabrúsiť dorovna a potom rozleštiť tou jemnou pastou.Svetlo sa aj tak nepodarí celkom zrovnať tým leštením.Jamky tam budú,ale zo vzdialenosti od jedného metra ich nebude vidieť.Budú lesklé.
Ináč leštil som flanelom.
