Okoun Vloženo 5. Květen 2006 Vloženo 5. Květen 2006 (editace) Prosím o případnou zprávu,jak velký proud je odebírán z akumulátoru při klidovém stavu (auto je zaparkováno,uzamčeno). Moje Fábie Comfort odebírá proud v tomto klidovém stavu okolo 300mA (0,3A),mám pouze klasické vybavení (computer,hodiny,autorádio,centerální zamykání s ledkou)žádný alarm,atd.Tento odebíraný proud v klidovém stavu se mi zdá dost velký,v případě,že pár dní nevyjedu,tak již nenastartuji a musím baterii dobíjet. V servisu mi nebyli schopni říci,jak to skutečně s odběrem z akumulátoru v době parkování auta je. Díky moc za jakoukoliv radu Editováno: 11. Říjen 2008, autor: Okoun Citovat
Diamant Vloženo 7. Květen 2006 Vloženo 7. Květen 2006 Určite ten odber nie je OK. Bežne sa to musí hýbať len v desiatkach mA. Ale ešte mi povedz, ako si meral? Mnoho obvodov v aute sa vypne až po niejakom čase, takže by som počkal po zatvorení dverí a uzamknutí auta aspoň pol hodinu a meral až potom. Citovat
mISHA Vloženo 7. Květen 2006 Vloženo 7. Květen 2006 tohle je typicky problem stmivacu ci origo radia se zapnutym TA. Citovat
Vog Vloženo 8. Květen 2006 Vloženo 8. Květen 2006 Ja mam odber proudu v klidovem stavu 15 mA. To dava za 10 dnu 3.6 Ah - mene z baterky. Vog Citovat
Lugo Vloženo 8. Květen 2006 Vloženo 8. Květen 2006 tohle je typicky problem stmivacu ci origo radia se zapnutym TA. Přesně tak je špatně zapojené trvalé napájení a spínané...stačí jen prohodit konektory v ISU....určitě nemáš origo rádio,že ? Jinak ten odběr je opravdu veliky... Citovat
Anderson Vloženo 8. Květen 2006 Vloženo 8. Květen 2006 Tolerace dle škodovky je klidový odběr prý max 20 mA. To jen pro informaci. Citovat
honzik Vloženo 8. Květen 2006 Vloženo 8. Květen 2006 300 mA je mooocc. u me je to 100mA pri vypnuti zapalovani a vytazeni klicku a za cca 10 min klesne na 15 mA taky nezapomenout zhasnout osvetleni v aute,to by mohlo brat taky nejaky vetsi proud. Citovat
mISHA Vloženo 8. Květen 2006 Vloženo 8. Květen 2006 ohledne osvetleni interieru jsem jednou zapomel zhasnout ( mel jsem natvrdo rozsviceno ) a zjistil jsem to az druhy den po nastoupeni do auta. baterie vybita nebyla. dospel jsem k nazoru, ze po zamknuti dalkou doslo i k odpojeni interieroveho osvetleni. Citovat
Okoun Vloženo 10. Květen 2006 Autor Vloženo 10. Květen 2006 Děkuji všem za dobré rady,moc mě to pomohlo. 1.Přímý odběr z autobaterie po jejím připojení do systemu (např. přes ampermetr), případně při uzamknutí auta je skutečně vyšší,po nějaké době se pak odběr srovná na uváděné hodnotě 10 - 15 mA. 2.Díky Vašim radám se mi podařilo lokalizovat občas svítící žárovku,a hlavně jsem opět o něco chytřejší. Nyní je vše O.K. Díky všem - Okoun Citovat
Diamant Vloženo 12. Květen 2006 Vloženo 12. Květen 2006 Meranie je ideálne vykonávať tak, že je očko na baterke povolené a pripojí sa ampérmeter (jeden hrot na očko a druhý na kontakt akumulátora) a potom sa očko zodvihne a prúd tečie cez ampérmeter. Jasne, intriérové osvetlenie a osvetlenie v kufri sa po 30 minútach svietenia samo vypne, aj keď sú dvere otvorené, alebo je to zapnuté natvrdo. Citovat
sikin Vloženo 18. Září 2006 Vloženo 18. Září 2006 Mám problém se samovybíjením baterie. U Fabie 1,2HTP 12V pokud po nějakých 10ti dnech baterii nedobiji, tak už nenastartuji. Odběr naprázdno je nějakých 170 mA, což je moc (nemám autoalarm, autorádio odpojeno ...). Po několika návštěvách v servisu mi identifikovali špatnou řídící jednotku a tu (ještě v záruce) vyměnili. Jenže teď je to zase stejné. Takže musím na to myslet a průběžně dobíjet. Co mě ale zarazilo, nikdo pořádně nevěděl, jaký proud naprázdno je vlastně normální. Někde jsem na webu našel informaci, že tak do 100mA. Měřili jste to někdo? Chtěl jsem si také změřit stav baterie (mám ji tam 3 roky) a nevím, jakým proudem ji mám při měření zatížit a na jakou hodnotu může napětí baterie poklesnout (nemám zátěžový voltmetr). Nemáte někdo zkušenosti v této oblasti? Díky. Citovat
honzik Vloženo 18. Září 2006 Vloženo 18. Září 2006 v prvni rade auto zamkni a pak mer odber. pokud je do 20mA tak je to ok,pokud radove vic hledej chybu.. Citovat
Jaspur Vloženo 18. Září 2006 Vloženo 18. Září 2006 Jestli máš dálkáč, může být "zablokovaný" zámek pátých dveří. Při jízdě s nezavřenými 5-tými dveřmi se je elektronika snaží z bezp. důvodů zamknout a když to nejde zámek se "zablokuje" tzn. funguje normálně, ale jde do něj pořád proud. Citovat
sikin Vloženo 19. Září 2006 Vloženo 19. Září 2006 Uzamčení vozidla na to nemá vliv, dálkáč nemám. Zjistil jsem ale, že někdy je proud jen do 20 mA a pak po nějaké zátěži (třeba rozsvícení světel) zůstane odběr i bez zátěže jakoby viset na 120 mA. Mi to spíše připadá zase na tu řídící jednotku. Stejně by mě zajímaly vaše hodnoty, pokud je někdo měřil. Citovat
honzik Vloženo 19. Září 2006 Vloženo 19. Září 2006 moje zmerene hodnoty: auto v klidu - zamceno (jedno jestli dalkacem nebo klicem) 20mA (v tom je i alarm -4mA) auto jen zavreno (nesviti stropni svetlo) 220mA po cca 20min se zmensi na 20-25mA. Citovat
sikin Vloženo 21. Září 2006 Vloženo 21. Září 2006 To Honzik: Díky. Ta informace mi moc pomohla. Zkoušel jsem s tím měřením odběru počkat a skutečně zhruba po 1/2 hodině odběr klesl skoro na desetinu. Zhruba stejné intervaly má i zapínání čerpadla benzínu (pokud jsou otevřeny přední dveře u řidiče). Centrální jednotka se asi po určité době uloží k spánku. Funguje to u mne i když nejsou dveře zamčené (musí být ale zavřené). Takže teď už je skoro jasné, že problém je v baterii (mám ji ale teprve 3 roky). Nechám ji znovu změřit v servisu, ale raději bych si takovou kontrolu dělal sám (po těch zkušenostech). Jak si testujete stav baterie vy? Citovat
grazer Vloženo 19. leden 2007 Vloženo 19. leden 2007 Cau, zjistil jsem na sve fabce velky klidovy odber proudu a to kolem 160 mA, po tydnu nejezdeni mam vycuclou baterku, Pri postupnem odpojovani pojistek jsem zjistil ze by to mohl byt central nebo elekt.okna. Navic mam jeden prepinac pro elektricke okno rozbity a meho servismana napadlo ze by to mohlo byt tim. Ve fabii je pry ten spinac stabilne sepnuty a az pri zmacknuti ovladace okna se prerusi, a kdyz ho mam nyni vyjmuty ze to muze byt duvod velkeho odberu v klidu. Netusite jake ma zapojeni ten kolebkovy spinac na ovladani el. oken a zda by to mohlo byt tim? Diky Citovat
profor Vloženo 19. leden 2007 Vloženo 19. leden 2007 no neviem čo za servismana to je ale kolisky spinačov okien NIE SU V KLKUDE ZOPNUTE takže pokial ho tam nemaš nič sa nedeje. central alebo elekt okna...každe dvere maju svoju poistku, takže pokial si vybral poistku 49 a odber klesol tak to bude komfortka. inak, keď zavrieš dvere svetlo ti zhasne? môžeš mať vadný niektorý zo spínačov v dverách a tak sa jedny dvere hlásia ako otvorené... Citovat
grazer Vloženo 19. leden 2007 Vloženo 19. leden 2007 no neviem čo za servismana to je ale kolisky spinačov okien NIE SU V KLKUDE ZOPNUTE takže pokial ho tam nemaš nič sa nedeje.central alebo elekt okna...každe dvere maju svoju poistku, takže pokial si vybral poistku 49 a odber klesol tak to bude komfortka. inak, keď zavrieš dvere svetlo ti zhasne? môžeš mať vadný niektorý zo spínačov v dverách a tak sa jedny dvere hlásia ako otvorené... no s tema pojistkama jsem to zkousel. pri vytahnuti pojistky el.oken klesl odber o 40mA a kdyz jsem vytahl pojistku centralniho zamykani kleslo to dokonce o 110mA. svetla po zavreni dveri jsou vypnuta. tak uz vazne nevim co mi muze odebirat tolik proudu, radio ma 8mA. takze porad mi tak kolem 1OOmA nekde hapruje, tak nevim Citovat
akipsa Vloženo 9. Únor 2007 Vloženo 9. Únor 2007 Ahoj, prosím o radu. Mám juniora (od listopadu, najeto cca 1500 km). Žádná další výbava (rádio ani zapalovač) a přesto něco neustále vybíjí baterii. Do dvou dnů. Už dvakrát to bylo v servisu, posledně vyměnili řídící jednotku, dva dny jsem jezdila, pak auto tři dny stálo a opět ani ťuk. Nemá někdo nápad co to může být? Dík. Citovat
makov Vloženo 9. Únor 2007 Vloženo 9. Únor 2007 (editace) pouzi funkciu hladat uz sa to tu riesilo. Kludovy odber je max. 20mA. Editováno: 9. Únor 2007, autor: makov Citovat
Jar_da Vloženo 9. Únor 2007 Vloženo 9. Únor 2007 Ahoj, prosím o radu. Mám juniora (od listopadu, najeto cca 1500 km). Žádná další výbava (rádio ani zapalovač) a přesto něco neustále vybíjí baterii. Do dvou dnů. Už dvakrát to bylo v servisu, posledně vyměnili řídící jednotku, dva dny jsem jezdila, pak auto tři dny stálo a opět ani ťuk. Nemá někdo nápad co to může být?Dík. Jsi tu nová, vítám ženu na fóru, prosím dole pod tématy elektro je vyhledávání, zadej odběr a dej vyhledat, po vyhledání hned na první stránce jsou tři vedená témata. Citovat
profor Vloženo 9. Únor 2007 Vloženo 9. Únor 2007 (editace) tak pohladal som ja.... a ano, vitaj medzi nami to že si nehladala...je ti odpustene HEHEHE Vybitý akumulátor, Výdrž akumulátoru bez ježdění. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...1774&hl=baterie odběr naprázdno http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=13316&hl= Odběr z akumulátoru za klidu, Dotaz http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=8480&hl= vybíjení aku http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=4097&hl= tolko aspon zatial Editováno: 9. Únor 2007, autor: profor Citovat
akipsa Vloženo 9. Únor 2007 Vloženo 9. Únor 2007 Díky, ale já jsem hledala. Většina námětů ale padá, já nemám ani rádio, ani alarm, ani centrál, ani osvětlení v zav. prostoru, ani zásuvku zapalovače. Citovat
